Golf 4 1.6 SR няма мощност при работа на бензин
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf 4 1.6 SR няма мощност при работа на бензин
А кой мотор е центрован?
Тия "заводски" газови уредби са монтирани в последствие от дилъра. Заводските метан модификации са направени за природен газ. Глава,клапани, степен на сгъстяване.
Като дете (16 ход) , имах балканче .Тогава имаше бензин 96 .То мисля ,че е направено за 75 или нещо такова .Реших че с 96 ще лети и то летя наистина , но един километър , и направо се стопи. Трябваше да сменям и цилиндър и сегменти. Като ида на бензиностанция и ме питат какъв бензин искам. Това не е сладкарница , колата иска само 95 .
За свещите ( мое мнение) , на теория централния електрод трябва да " засмуче" електрони от страничните , под въздействието на високото напрежение от трансформатора. На практика обаче , понеже страничните са доста дебели , а и студени ( свързани са с главата) , а централния малко или много се нагорещява , то те не емитират електрони , а откъсват направо молекули от централния и направо го разкъсват. Затова смятам ,че тези свещи не струват. Пак казвам , това е мое мнение.
Zdravko Zankov
Бъркаш.
Колко според теб трябва да издържат един комплект свещи?
От опита ми,с колата от аватара,подписа, след 30000 почва заостряне,при 40000км,тотално изразено. За това,сменям на 35000. За 275000 изминати километра изминати с посоченият автомобил,мисля,че съм си извадил изводите. Който желае, може и 100000 да подменя.
На предишния сменях на около 40000, Пасат В4.1.8, моно.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Аз съм с газов инжекцион Romano Antonio и съм минал само с тази кола почти 100 000 км на газ. Сложих и advance процесора на Румен. Въпреки всичко , понеже колата гори страшно много масло заради сегменти (компресия 12 атмосфери и 16 атмосфери с наливане на спринцовка масло в цилиндрите) централния електрод се яде за отрицателно време и междуелектродното разстояние се увеличава. Затова ги сменям на 20 000 км. На газ си върви перфектно с мощността на бензина и една идея е по-тиха.
Защо слагаш масло за да мериш компресия. Буталото компресира въздух и бензинови пари (това и трябва да се мери) . Във физиката има доказана закономерност , че ако вземем даден обем газ(въздух) , поставим го в цилиндър с бутало , и го компресираме (свием насила) няколко пъти (идеални условия , буталото не пропуска ) , то в резултат ще получим толкова атмосфери налягане , колкото пъти сме компресирали газа . Така че , степента на сгъстяване показва точно колко атмосфери компресия , трябва да има здрав двигател. 12 атмосфери е добра компресия , не би трябвало да ти харчи масло.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
На газ свещите изкарват двойно повече от колкото на бензин, понеже газта изгаря почти на 100% и без остатъци от нагар( ако не гори масло) Обикновени свещи от 4-5 лв бр, изкарват 80000-100000км на газ без проблеми-изпробвано над 400000км със стария пасатор 9А моторетка
С това масло ще счупиш нещо по мотора. Такива налягания 16 атмосфери и нагоре имат дизелите (техните мотори са по солидни , здрави) .
С обикновени свещи (не от скъпите) , съм минал 34 Хил. и не са мръднали. Разстояние 0,9 до 1 мм за година (4 Хил.) почти не мърда . Мислех да купя със специален електрод , но се отказах .С тия мотора работи идеално. Свещите са нжк . Лошото е , че при мене за да ги проверя , свалям колектора.
javor_bg
Е аз слагам съвсем малко масло. Все пак имам представа от термодинамика :))))
Нека да не разводняваме темата на колегата, че доста се отплеснахме.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Малко масълце (до 20 мл/цилиндър) е класически метод при проверка на компресия...
Така няма да се получи истинска стойност (ще е завишена). При работа на двигателя има тънък слой масло от маслените сегменти , който компресионните сегменти допускат.
nikmar
Така не се търси истинската стойност, а се диагностицира износването на сегменти, цилиндри и бутала. Това не го пише в учебниците по ДВЕ, а е доказано от практиката...
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 83 госта
