Необходимо ли е 4х4 в ежедневното ползване на автомобила?
- BeNjI14
- Регистриран на: Пет 28 авг 2020 11:19
- Автомобил: Vw Polo mk4 Facelift
- Двигател: AWY BMD 2006
Re: Автокъща КЕНТАВЪР.....София
Зимата задно по добре от предно............да ако имаш някои да те тегли става задното е пълен боклук за сняг и кал само за дрифт.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Необходимо ли е 4х4 в ежедневното ползване на автомобила?
group® написа:Каспър написа:.. Normal или Tour тягата е разпределена 90% отпред и 10% отзад, тоест няма изключен заден мост никога. При ускорение, до 90% от тягата се прехвърля отзад.
Това не е реално така, а е маркетинг.
В нормал не отиват повече от 5%, даже на места се говори за 2-3% (имаше едни формули за смятане). При спорт малко повече. А повече от 50-50 е невъзможно физически да стане.
Маркетинговия трик е, че се говори за самия халдекс - вход и изход, а не за преден-заден мост. Има разлика. Голяма...
Склонен съм да ти вярвам, защото знам че имаш сериозни познания за 4х4 системите
Това което написах аз е на базата на някакъв клип който гледах в youtube за начина на работа на 4х4 системата при Insignia A. Няма иначе как да го измеря, а и не мога да усетя колко точно процента са прехвърлени към задния мост.
cecoa1
- Двигател: AVF
Ако скъсаш предна полуоска/каре, колата ще се движи на задно при Халдекс. Т.е. ще предава почти 100% към задния мост. НО! Ако искаш да предадеш в такава ситуация, максималния въртящ момент, то при достигане на определена стойност съединителя в Халдекс ще пробоксува (при примерно 90% от максималния момент, според горния пример), и това ще лимитира предавания момент. Е, това на теория, защото в общия случай преди това да се случи, ще пробоксуват колелата(гумите) на задния мост.
Трябва да се има предвид също, че при ускорение на автомобила(в случая напред), се получава и преразпределение на сцепното тегло върху мостовете - предния олеква, докато задния се натоварва допълнително. Т.е. моментът, при който задния мост би почнал да буксува се увеличава, докато при предния намалява. Затова е и нормално в такива условия, в зависимост от интензивността на ускорението, респективно подавания момент(подаваната газ), да се подава команда за зацепване на съединителя към задния мост до максималните предвидени стойности. Съвсем образно казано(за да стане ясно), ако при максимално интензивно ускоряване, предния мост на возилото се вдигне във въздуха, то задвижването би останало само на задните колела. В този момент съединителя в Халдекс трябва да може да предаде поне толкова голям момент, колкото да е достатъчен да задвижи задните колела поне до границата им на сцепление с пътя(отчитайки и повишеното сцепно тегло от преразпределението му при ускорение). Ясно е, че при вдигнати предни колела в резултат на ускорение, цялото тегло на превозното средство би се прехвърлило на задния мост, съответно би било добре Халдекса да може да предаде 100% от максималния момент. Но е ясно също, че при колите не се вдига предния мост чак във въздуха при ускорение, така че и 90% биха били повече от достатъчни.
Това, че когато двата моста са твърдо свързани, момента между тях се разпределя винаги 50 на 50, е просто една широко разпространена заблуда. Това обаче е вярно за симетричните диференциали, в което също широката публика, меко казано не вярва.
Въртящ момент не означава задължително въртеливо движение, а големината му зависи от силите, които го създават, не от "оборотите"(които всъщност се наричат ъглова скорост).
Торсен може само до някъде да осигури известно самоблокиране, което да удовлетвори гореописаните нужди. Не случайно в по-късните поколения към него се добавят и разни електромагнитни съединители, които да го управляват по-прецизно. В по-старите тази функция се изпълнява в някаква степен от спирачките на колелата, но новите, както и Халдекс(и други подобни), могат да действат проактивно, т.е. предварително взимат мерки за оптимално предаване на момента.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
cecoa1 написа:Ако скъсаш предна полуоска/каре, колата ще се движи на задно при Халдекс.
Ако скъсаш предна лява полуоска, аз залагам, че ще си останеш на място.
Аз казвам, че въпросната тяга, за която колегата говори, не може да бъде повече от 50% до халдекса.
Теоритична ситуация с единствено заден мост със сцепление, а преден без, не означава 100% или 90% тяга към него. А, че е останал единствения със сцепление.
Ъгловият привод, наричан грешно раздатка, не може да прати повече от 50% към кардана. А какво ще се случи после в халдекса, само може да намали.
И в реалния живот, когато кажат маркетолозите, че халдекса предава 10% направо и по магистрала, значи, че от тези 50%, 10% достигат реално до задния мост.
Когато той прехвърля 90% - значи 90% от 50те тяга.
Затова и халдекса издиша на определени конфигурации при тестове с онези популярните валци.
cecoa1
- Двигател: AVF
Не залагай, имаше тема точно с подобен случай, верно, по-старо поколение Халдекс, май беше на Бора или Голф 4. Човека беше разбрал за проблема, когато се оказало, че колата тръгва по наклон, ако я оставиш изгасена на скорост.
А за другите неща, означават точно това, което аз съм написал, и много грешиш за разпределението на момента(както и широката публика, която не е изучавала по-сериозно раздела "Механика" от Физиката). При твърдо свързани преден и заден мост(примерно джип с парт-тайм раздатка, или напълно зацепил Халдекс), момента който получава всеки от мостовете, зависи от сцеплението му с пътя. Не бъркай момент с обороти. Оборотите са еднакви, но момента е еднакъв само при еднакво сцепление на двата моста. Затова и написах, че има широко разпространени заблуди по тези въпроси, и болшинството народ не ги осмислят правилно. Просто трябва малко замисляне, дори със съвсем елементарен пример.
Ако на един джип с парт-тайм, демек твърдо включен преден мост, единия мост е във въздуха, то той получава момент колкото да се задвижва, т.е. да преодолява триене в лагери и зъбни колела в него. Докато другия мост получава останалите примерно 99% от момента. Който не вярва, може да се постави на мястото на раздатката(примерно да откачи преден и заден кардан), и да се опита да завърти на ръка първо единия, после другия мост
Тоя във въздуха ще успее лесно, но за другия е съмнително дали въобще ще му стигне силата. Същото се получава и при разлика в сцеплението на двата моста, просто в различни съответстващи пропорции.
- Каспър
https://youtu.be/D1K4VWC3VnY
Това е въпросния клип от който споменах по-горната информация за Опела. Интересен е и обяснява от какво се състой 4х4 системата и как точно работи. Дали е маркетингов нямам идея.
Ако някой го мързи да го изгледа целия, след 11-тата минута може да се види как се преразпределя тягата в различните ситуации на сух и мокър път, при завиване, ускорение и спиране.
Според клипа 90% тяга към задния мост се прехвърлят при ускорение на 1-ва предавка на сух път. Когато предните са върху хлъзгава настилка и боксуват, до 95% тяга отиват отзад. При движение с постоянна скорост съотношението е 90:10. При изпреварване от 90:10 се променя на 55:45 преден към заден мост. Интересно е също преразпределението при спиране на суха и мокра настилка, съответно със и без ABS.
Много от нещата в клипа се припокриват точно с това което казва Цецо за олекването и натоварването на мостовете при ускорение и боксуване вследствие от загуба на сцепление.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
