Passat b5 3b5 1.9 tdi afn 110hp syncro гасне на половин резервоар.РЕШЕНО!
raver_kz
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 7:58
- Местоположение: Казанлък
Здравейте. Пиша тук, защото не намерих никаква информация никъде другаде за моя проблем. Значи ситуацията е следната.... Става въпрос за пасат б5 1.9 тди синхро 110к..От известно време взе да ми гасне при наличие на нафта в резервоара. Вчера разглобих резервоара и извадих всичко що може да излезне от от вътре. Проверих маркучите, помпата, абе всичко и всичко е добре. Събрах ги пак вътре и запалих колата при отворени капаци(двата под задната седалка).Помпата заработва при запален двигател,но вместо да изравнява нивата на двете половини на резервоара тя източва кошницата в която е сложена, а другата част на резервоара се пълни с гориво и в крайна сметка ако я оставя така изгасва. Ако някой има някаква идея какво да гледам още ще съм много благодарен.
Последна промяна от raver_kz на Пет 08 окт 2021 22:04, променено общо 2 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Пасат Б5 syncro гасне на половин резервоар.
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тази система вътре от маркучи работи ако не се лъжа на сифонен принцип с разни клапанчета и маркучи за прехвърлянето на горивото между двете части на резервоара. За ремонт е почти невъзможно. Най лесното решение е да се кара от пълен до половин резервоар, ама с туба с гориво в багажника.
raver_kz
Re: Passat b5 3b5 1.9 tdi afn 110hp syncro гасне на половин резервоар.
Да има два маркуча от единия до другия резервоар. По единия помпата нагнетява нафта, по другия връща. Интересното в случая е, че малко преди да започне да свършва горивото в кошничката с помпата се разпенва около нея точно където влиза маркуча който трябва да връща горивото а той е потопен в нафта и няма от къде да вземе въздух.
raver_kz
К.Одаджийски написа:Тази система вътре от маркучи работи ако не се лъжа на сифонен принцип с разни клапанчета и маркучи за прехвърлянето на горивото между двете части на резервоара. За ремонт е почти невъзможно. Най лесното решение е да се кара от пълен до половин резервоар, ама с туба с гориво в багажника.
Пробвах с туба. Загасне ли няма палене без да ме дръпнат.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Разпенва се защото обратното гориво идва с някакво налягане от мотора, но като свърши в кошницата е нормално да го разпени.Именно тая скорост и дебит на обратното гориво задейства сифонния принцип и трябва по други маркучи да прехвърли горивото от другата страна, но не знам какво точно се прецаква по тази система
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Що си мисля,че има и помпа която се грижи точно за това нещо? Да прехвърля гориво.
raver_kz
Цялата система представлява следното:пластмасова форма представляваща нещо като сифон. В нея е поставена кошница с помпа. На тази кошница е закрепен и маркуча с цедка за входящото гориво към ГНП - то. От помпата излиза маркуч, който е свързан към нещо като клапан, който като свалих и огледах представлява обикновена тетка, в която са свързани още два маркуча. Единия отива от външна страна на сифона, а другия в другата част на резервоара. Помпата смуче гориво от кошницата и го нагнетява в тетката. Тя го разклонява по единия маркуч от външна страна на сифона и по другия към другата част на резервоара, като на принципа на пулвелизатор кара друг маркуч да смуче гориво и да го изпраща пак отстрани на сифона. Точно този маркуч, който се връща от другата страна се пени. Това поне аз можах да установя за работата на тази ненужно усложнена система. Както казах, всичко е отпушено, но не работи както трябва.
raver_kz
Проблема го разреших. Оказа се тази "тетка" след помпата. Сега вече работи. Благодаря на отзовалите се!
Zdravko Zankov
Супер.
Да дадеш обратна информация по решението на проблема,за това е форума.
raver_kz
Написал съм къде е проблема. В клапана след помпата, който прилича на тетка. Оказа се, че трябва да пуска нафта само в едната посока(т. е от помпата към клапана) , моя пускаше в двете. Смених с такъв втора ръка и готово, всичко заработи.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 66 госта
