Те ви малко четиво от колегите
https://audibg.com/forum/index.php?/top ... D1%82-aeb/
Passat B5.5 1.8T, трудно сутрешно палене
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B5.5 1.8T, трудно сутрешно палене
_cynep написа:Мисля утре ще пробвам две неща гледах ги в youtube.
1. Ще разкача буксата на дебитомера при запален двигател. Ако загасне колата, значи би трябвало дебитомера да работи. Ако продължи да работи, дебитомера не отчита правилно.
2. Развивам капачката на маслото отгоре на двигтеля, ако я дърпа или избутва, това са симптомите на PCV valve, картерна вентилация.
Ако някой има други идеи да пише.
Свали маркуча от кутията на филтъра и докато работи мотора затисни маркуча с ръка да спреш притока на въздух. Угасне ли, няма теч на въздух, продължи ли да работи значи си дърпа от някъде въздух. Дали през байпас на турбото, дали от друго място ще трябва да се търси. Тия пасати ако не ме лъже паметта май имат драма с едни пластмасови тръбички за вентилацията на много неудобно място под всмукателния колектор. Ако се е спукала мембраната на клапана за картерната вентилация трябва от някъде да се чува свистене от засмукване през някой отвор. Капачката на маслото ще ти е много трудно да я извадиш при спукана мембрана на клапана
- _cynep
- Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AWT
Здравейте, прикачвам три скрийншота от живи данни на колата от obdii.
Не разбирам от тия графики, но ще дам съвет. Спри газта от кранчето на бутилката. Покарай така на бензин няколко дена и виж дали няма да започне да пали от първия път. Вече на две коли се случва да не затварят клапанчетата и да газта да се “тъпче” в цилиндрите. Оттам сутрин паленето е от втория път, а работата на мотора в първите секунди- като на задавена кола. Действително първите секунди е и с газ и с бензин и работи едва едва, а при подаване на газ дори и гасне. Пробвай, лесно е и не губиш нищо.
- _cynep
- Двигател: AWT
Ще пробвам. Благодаря.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Краткия и дългия ТРИМ са ок. Над 25% е кофти. Тук са ок. Остава да се търси проблем с изпускане на газ. Но не пречи да покараш 200-300 километра само на бензин. Ако почне да пали чакмак, дюзите са.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
kamaza11 написа: не затварят клапанчетата и да газта да се “тъпче” в цилиндрите.
Това го чувам за втори път и все не мога да си обясня как цилиндрите ще се напълнят с газ на самотек.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ако изпускат клапанчетата на дюзите като угасиш всичката газ между дюзата и изпарителя изтича в цилиндрите на които са отворени клапаните
- _cynep
- Двигател: AWT
Zdravko Zankov написа:Краткия и дългия ТРИМ са ок. Над 25% е кофти. Тук са ок. Остава да се търси проблем с изпускане на газ. Но не пречи да покараш 200-300 километра само на бензин. Ако почне да пали чакмак, дюзите са.
Здравейте, лек напредък. Проверявах дебитомера, както у вакуумите - нищо не открих.
Напълних вчера бензин до 1/2 на резервоара и започнах да карам (само на бензин), около 20 км. в града.
Тази сутрин запали отново от втория път, но някак си по-леко (може и да е внушение) оборотите бяха
залепнали на 1200, поддържаше ги стабилни и след около 1 мин. ги свали на 800. Ще я покарам още
няколко дни на бензин да се уверя, че наистина има промяна, ако е така ще я карам на газаджия да я гледа.
Zdravko Zankov
Имай предвид,че в такава хладна сутрин компютъра пуска повечко бензин през дюзите.
- _cynep
- Двигател: AWT
К.Одаджийски написа:Ако изпускат клапанчетата на дюзите като угасиш всичката газ между дюзата и изпарителя изтича в цилиндрите на които са отворени клапаните
Здравей,
изглежда логично така написано, но изпуснатата газ в цилиндрите с отворени клапани
би следвало до сутринта да я няма (да се е изпарила, все пак това е голям отрязък от време, 8-10 часа.) ?
- Алекси Георгиев
Е нали и аз това имах предвид. Още повече миризмата на газ няма как да не се усети. А и аз доколкото знам, при изгасен мотор газта се спира от ел.клапан при бутилката. Провода до изпарителя и рейката не е под налягане при престой.
Само да не спамим темата на човека.
Зависи каква е бутилката, аз поне не прочетох да се е уточнил дали е с евросонда или не. Като бях със старата бутилка точно това ставаше- газта няма кой да я спре още при бутилката и нататък по реда си. Както казах клапанът при изпарителя не ми работеше.
Към автора- карал си на бензин, а спря ли газта от кранчето ?
Пс. Такова налягане се получаваше, че ми отпускаха скобите на маркучите понякога и я намирах сутрин изпускаща газ и с обледени изпарители, маркучлета и т.н.
- _cynep
- Двигател: AWT
Здравей kamaza11, какво да ти кажа само неволи последните седмици. Онзи ден жена ми затвори багажника с много сила и нещо се счупи и в момента не мога да го отворя.
За това не съм завил кранчето на газовата бутилка. От бутона в купето ръчно съм обърнал да пали и да върви само на бензин. Газовата не е първа младост, но си има два клапана
един при бутилката и още един при изпарителя. Не съм специалист по газови, но когато я запаля винаги го прави на бензин, след това като позагрее чувам първо едно щракване
отзад при бутилката, след това нещо щраква от към двигател ( предполагам клапан при изпарителя ) и обръща на газ.
П.С Бях взел Пасата, тогава един човек ми се обади да купува голфа ми и каза, че едно време имал голф и имал пари, след това си купил Пасат и парите му свършили, за това решил пак да вземе голф :)
- Алекси Георгиев
kamaza11 написа:Зависи каква е бутилката, аз поне не прочетох да се е уточнил дали е с евросонда или не.
Те не знам сега бутилки без такава сонда дали изобщо минават ГТП.
А за това налягане, дето ти е късало скобите, мисля че първо би направило мембраните на лютеница. Ако не бъркам е 20bar, което значи, че при пробив газта ще излети мигновенно.
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, Google [Bot] и 113 госта
