Аз имам ParkSide-a, далеч е от истински 400nm, но е нормално за тоя ценови клас. Според мен Raider-a ще е по зле.
Ще ти кажа само,че ако съм стегнал с гедоре 1/2 болтовете на джантите колкото мога на ръка с ParkSide-a нямат отвиване, казвам ти го за да не останеш разочарован, болта на носача няма шанс да го извади, гайката може би да, болта не.
Какъв гайковерт да избера
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Какъв гайковерт да избера
PARKSIDE Германия значи да си мислиш за Made in Germany, но реално е Made in PRC. Германия е някакъв адрес на някакво етикетче - оставено на въображението.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако ще го ползваш рядко си вземи с кабел. Хем по-евтин, хем няма батерия която да се скапе.
kukata_pasat написа:Разубедихте ме,по принцип на мен не ми пука дали е менте или къде е произведено, ясно ми е че много хубавото е и много скъпо, ясно ми е че за парите които смятам да отделя до 150 лв няма да взема Ферари,за мен е важно да върши работа.
Сега съм се спрял на нещо между тези двата
https://www.olx.bg/d/ad/nov-udaren-gayk ... 8qasu.html
https://www.olx.bg/d/ad/gaykovert-akumu ... 7ETgN.html
А прочете ли цената на парксайда какво включва?
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Пълен ташак е парксайда , става за отвиване на малки гайки и болтчета , болтове на джанта само ако са затегнати на не повече от препоръчаните 100-120 НМ и ако батерията е заредена на 100%
Имам парксайда който е на 220 волта , той отвива яко (500НМ) много повече от акумулаторния парксайд , но завиването е ограничено на 120 НМ , точно толкова колкото е нужно при затягане на една джанта.
Последна промяна от drotomir на Нед 03 окт 2021 19:47, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
drotomir написа:Пълен ташак е парксайда , става за отвиване на малки гайки и болтчета , болтове на джанта само ако са затегнати на не повече от препоръчаните 100-120 НМ и ако батерията е заредена на 100%
Болтовете на алуминиеви джанти стегнати на 170Nm от 20 бр лашна почти 2 .Иначе трака добре
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Трака като истински, но дотам
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Мен ме грабва до някъде заради този клип в ю туб където един пич развива болтовете на джантите завити с динамометричен ключ на 210 Nm с парксайда като този от линка,е вярно на 400 Nm го беше настроил за развиване но взе пак 210 Nm си е зверско стягане и малко здравеняци ще успеят да ги развият с ключ за джанти.
https://youtu.be/UQ2xxLjWLLM
kukata_pasat
- Двигател: AVF
След много чудене и маене мисля да си взема един електрически ударен парксайд за 80 лв от Лидл и готово, нищо не губя има три години гаранция ако нещо не ме кефи мога да го върна кво повече да искам.Пише,че е 500 Mn при развиване а ако достигне и половината от тях ще е супер и ще върши работа 100 Nm при завиване таман да не скъсам нещо а само да обирам след завиване с ключа и готово.На промоция е от четвъртък до неделя.
brum
- Двигател: AGU
Мъдър избор да е с кабел. Ако си сервиз - важи варианта за батерия, щото се ползва всеки ден. Ама иначе не си заслужава.
За 80лв нищо не му плащаш. И гледай да си там четвъртък сутрин, че в 9 часа може да ги няма :) .
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Добри съвети даваш, аз за тоя с батерията отидох в 10:30 беше останал последния
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
На мен ми трябва акумулаторен гайковерт, защото ми се налага често да действам без наличие на мрежа. Преди няколко месеца проучвах някои препоръки тук, но търся нова, по-актуална информация.
nikmar
Колега, powerade, дай съвет как да разпознаем ДеВалт менте, освен по ниската цена, която беше по-горе в цитирания линк. Аз съм работил само с пневматични, които са безкомпромисни, поне добрите марки, но сега ми трябва акумулаторен...
brum
- Двигател: AGU
nikmar написа:На мен ми трябва акумулаторен гайковерт, защото ми се налага често да действам без наличие на мрежа.
Дебнеш евтиният в Лидл и колкото изкара толкова. Има 3 години гаранция на уреда, та ако е за хоби цели евентуално ще свърши работа. Качеството е оптимално за тези пари.
Ако си паралия - купиваш нещо марково и скъпо и развиваш с кеф. За мен среден вариант няма и въпреки, че са ми за хоби цели купувам марковите неща, щото времето е кът и е важно нещата да стават с кеф.
Батериите май по принцип нямат гаранция, та имай едно наум и търси уред за който се предлагат батерии. Като алтернатива можеш да подменяш елементи при проблем и за едни 50-70 лева да си направиш прекрасна батерия с дълъг живот.
drotomir
Ударния с кабел от лидл е чудесен , имам го и развиването му е доста силно , завиването е слабо но това си е описано че е така.
