Passat B8 - обща информация
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Passat B8 - обща информация
Той се оправя и с един клик на спортен режим.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
hooligan_sk написа:Абсолютно никакъв проблем нямам с превключването на 1200 оборота, нито при 2.0ТДИ, нито при 2.0ТСИ. Получава си се перфектно, нито предверението се мъчи като на ранните 1,6ТДИ, нито нищо. Колата е мудна, но аз не очаквам друго, когато си карам леко. А това дето плавното каране се получавало с ръчка... да, от шофьорското място може да се излъжеш, защото ти дирижираш, но пътниците са на коренно различно мнение.
Може да е вярно това, че плавното каране е субективно усещане на шофьора. Обаче аз не съм шофьор на някого или такси и търся удоволствието от шофирането за себе си. Иначе да, ако става дума за шофьор на служебна кола, разбира се че трябва да е голяма от високия клас, които задължително са автоматици за да е комфортно на началника на задната седалка.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
fur1ous написа:Да ама е направено само заради емисии, което е тъпо и което допринася за честата регенерация на DPF, която при Евро6 така или иначе е на моторни часове, но все пак DPF-те се задръстват в пъти повече когато няма Flow.
hooligan_sk написа:Той се оправя и с един клик на спортен режим.
Означава ли, че ако караме на Sport, DPF се задръства по-малко?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
На Евро6 няма значение как караш, регенерацията е на моточасове. Реално ако не беше на моточасове както е при евро5, да, когато има повече Flow се задръства по малко и регенерира по рядко.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Да ви питам повечето, които карате Б8 спазвате ли размера за гумите в смисъл поне като прегледах в нета повечето размери са 215/55/17 215/60/16 , някой карали примерно с 225/45/17 и разни такива, че гледам цените са бая различни заради размера.
отваряш произволен калкулатор и виждаш че между размерите, които сравняваш за 17 цола има 34мм разлика в диаметъра, което е значителна разлика и еизвън нормите.
milench0
Прав си , просто посочих като пример дали се ползват различни от тези дадени за модела , -10мм -1% 225/50/17 , като мнение дали е ок и има смисъл ако гумите са по-евтини и отзиви.
според мен ще изглежда странно с по-малки гуми, по - нисък ще стане, с по-празни калници, возията ще се вложи, километража няма да е верен... колко е по-ниска цената за 4 гуми от еднаква марка и модел , че го мислиш ?
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Би трябвало да няма разлика в размера при по-големия мотор от 240 коня.
Аз съм с летни 235/45/18 и зимни 215/60/16.
- Прикачени файлове
- Gumi i djanti razmeri i nalqganiq.png (39.02 KиБ) Видяна 1928 пъти
- Vlad777
- King of the Road
Разлика им само при Passat Alltrack
milench0
DoH_KuXoT само питах, ясно е , че нема спестя кой знае кво, но гледам някой път има оферти с гуми с джанти и за това попитах.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Стават супер нелепи тези коли с по-малки гуми, дори да са минимално по-малки. Като алтернатива, стават без проблем размерите за Alltrack/Arteon - 225/55/17; 245/45/18 и тн.
milench0
Отключване на "App connect" на МИБ2 мисля е навито, някой знае ли цена на VW или друго място в София?
milench0 написа:Прав си , просто посочих като пример дали се ползват различни от тези дадени за модела , -10мм -1% 225/50/17 , като мнение дали е ок и има смисъл ако гумите са по-евтини и отзиви.
Аз сега взех 225/50/17(купих 17-ки джанти на 8J и 215 е много тясна), но още не съм ги сложил. Реално спрямо препоръчания размер от VW разликата от 10мм е минимална. Видях на друг Пасат Б8 как стоят и разликата спрямо 215/55/17 почти не се забелязва.
