Мога да напиша 2-3 неща за BF Goodrich G-grip, само че в размер 195/65/15.
Добра устойчивост на сухо и мокро, но при наводнени пътища няма много добро изхвърляне на водата, нищо че е клас "B". В това отношение например Uniroyal Rainsport е класи отгоре.
Изключителна издръжливост откъм пробег, 70-80хил.км.. Не помня treadwear дали беше написан, но като клас разход на гориво е дори "E". Т.е. не е "енергоспестяваща" гума, а има огромен пробег.
И още една забележка - след определен първоначален неголям пробег станаха отчетливо по-шумни.
Като цяло - не лоша гума.
Летни гуми - кои според вас са най-добрите
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Благодаря за коментара, колега. Да разбирам, че са нещо като средна хубост, така ли? Гледах и един модел на Тойо Проксес ТР1.
Колкото повече чета, толкова повече нещата клонят към тази гума:
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 90391.html
Интересното е, че хем на сухо спира добре, хем на мокро е отличник
Аз търся точно това. Че е малко по-шумна от другите в класа си - не е проблем, както и, че се износва по-бързо. Някой с впечатления от първа ръка за този модел? По принцип тая марка с унгарските си гуми я бял премахнал от желаните гуми изобщо, но май като гледам - дава най-много и е оптималната
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Ако решиш за ханкука поне си го вземи от Примекс, които са вносители и е с 4 5 лв по евтино
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Не си спомням къде бях чел,но някой се оплакваше,че Тойотата свършвали доста бързо.Нещо от подаръка на 15-20 хил км,което ако караш повечно не ти е оферта.
- stefan4o
Не ме бърка това, че свършват бързо. При Континентал е същата хава.
Аз не карам много годишно правя между 12-15 хиляди най-много с един автомобил.
Да, точно така, BF Goodrich са средна хубост.
Най-дразнещото в тях беше шумът, противно на децибелите на етикета. На второ място - при по-дълбоки локви имат сериозен "драг", все едно натискам спирачка, пак противно на означението на етикета.
Мисля, че и аз бих се насочил към Ханкук-а. Не съм карал с такива, но отзиви са повече положителни.
Иначе , бих препоръчал от собствен опит в момента, Goodyear EfficientGrip Performance - много стабилни при всякакви условия, тихи, с много добър пробег. Естествено , ако се намират на прилична цена.
- stefan4o
Разликата в цената не ме притеснява. Говорим за разлики от 20лв на гума, примерно. Искам максимално добър вариант сухо-мокро. И за ГудИър четох доста изказвания на собственици - не е това, което търся. Въпреки, че преди съм карал с точно този модел и бяха читави, действително. Но ги карах на кола 70к.с., а сега тази е 140
на същото купе.
на същото купе.- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Унироял не го ли разглеждаш?
- stefan4o
И за него четох. Бил почти трагичен на сухо.
- 777
Колко трагична може да е лятна гума на сухо? Имал съм първия РейнЕксперт преди 8-10 години и беше без забележка. Сега съм с РейнЕксперт 3 и пак не мога да се оплача. Единствено не ми харесва тази асиметрична шарка на вид - някак дразнещо каналът да не е симетрично по средата.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Точно асиметричният профил дава допълнителна странична стабилност по принцип и на сухо, и на мокро. Карам тройката вече 2 години на спортна кола, само не знам как е на мокро - тук не вали...
- stefan4o
https://www.tyrereviews.com/Tyre/Uniroy ... port-5.htm
Този модел гледах, имаше го някъде из онлайн-магазините.
- 777
Вземай РейнЕксперт 3 - хем по-евтини.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз карам рейн спорт 5 вече около 30 хил км, размер 205/55/16 и нямам забележки. Естествено че понякога, като почне да ръми и разкаля и натисна повече газ превъртат здраво, но е нормално
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
genevaboy2 написа:От вчера служебният Мергел е обут с летни Continental Sport Contact 3 SSR, размер 245/50/18, топли от печката с ДОТ 0221.
Още нямам конкретни впечатления от тях, ще карам с тази кола и тези гуми първо лято.
Ще пиша в края на сезона като ги поизтъркам след около 30 000 км ...
Минах 33 000 км с тези гуми ...
Нещо не съм мега доволен, намирам ги за шумни и при мен вибрираха ...
