Летни гуми - кои според вас са най-добрите
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Летни гуми - кои според вас са най-добрите
Гуми може да вибрират и от неправилен монтаж.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Или некадърен баланс. Имал съм случай с лош баланс. Връщам се за рекламация и се мъчат да ми демонстрират, че всичко е наред (само едната, защото другата нямало смисъл). Отивам на друго място - отклонения и на двете предни гуми.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Дори баланса да е ок, гумата пак може да бъде монтирана неправилно особености ако е нова и не е издута на 3.5-4 бара и спадната на нормално налягане, ако просто я надутят на 2.5 тя не се изпъва добре на джантата и просто подскача, когато се покара малко така 2-3к км гумата е безвъзвратно крива. Сличвало ми се е, не е приятно, отидох при правилния гумаджия той ми го показа дори на машината как бие гумата. Баланса беше ок. За щастие ги хванах на време и ги оправиха, но не бях минал повече от 500км.
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Благодаря колеги, знам за всичко това, но просто нямах време да отида пак за това, и карах така цял сезон ...
cecoa1
- Двигател: AVF
stefan4o написа:https://www.tyrereviews.com/Tyre/Uniroyal/RainSport-5.htm
Този модел гледах, имаше го някъде из онлайн-магазините.
Цитирам те така заради сайта към който си дал линк.
Ето моя избор според този сайт - https://www.tyrereviews.com/Tyre/Semperit/SpeedLife-2.htm
Взех ги на баща ми в началото на лятото, защото бяха на второ място в някоя от класациите (май на ADAC). Всъщност почти си деляха първото място с Континентал Премиум Контакт 6( знам, че са един концерн). Ето го теста, учудвам се, че си ги пропуснал - https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/testove_letni_gumi.php
Размера им 195/60 R15, карат се на Пасат B4 комби 1,9TDI(90к.с. с чип на около 115-120). Знам, че не са заводския размер за колата, но отдвана залагам на този, поради скапани пътища(а и оригиналния размер на 15 цола е доста по-скъп).
Доста съм доволен от тези гуми(имах възможност да му покарам колата и пролетта, и сега есента).
Може да им хвърлиш едно око, със сигурност са по-добри от стари модели на Континентал. Между другото, карал съм с Премиум контакт 2, преди повече от 10-12 години и бях що-годе доволен, но тогава нямах и достатъчна база за сравнение.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Цецо, знаеш ли кое е странното? Че в момента тая барака е обута е с 12-годишни Континентал Премиум Контакт. И дори и така не поднася - поне на сухо, като й давах газ. Преди да се кача да я карам с тези гуми, още като я взех си мислех, че ще съм като на кънки. Но нищо подобно
Опитах и на мокро да й подам, не са хептен зле
Но все пак са дърти и опечени и са за кофата, така или иначе.
Днес ходих до Диана да видя ГИ ЕффГрип Перформънс - ами същото дърво ми изглежда като Дънлоп Блуреспонса, с който карам на фокуса... И,о, странно - същия treadwear - 340, като на Дънлопа (може и да е съвпадение, но нали са ГудИър-Дънлоп)
Девойката ми предложи Бриджстоун Т005, като алтернатива на ГудИър-а. Та сега ще търся и такива да видя наживо, че гуми без да съм ги видял не ми се поръчват по интернет. Накрая, сигурно от много избиране ще се нахендря с някои пластмасови и ще ме е яд, ама нищо...
А Семперит в този размер, който търся - не откривам.
Опитах и на мокро да й подам, не са хептен зле Днес ходих до Диана да видя ГИ ЕффГрип Перформънс - ами същото дърво ми изглежда като Дънлоп Блуреспонса, с който карам на фокуса... И,о, странно - същия treadwear - 340, като на Дънлопа (може и да е съвпадение, но нали са ГудИър-Дънлоп)
Девойката ми предложи Бриджстоун Т005, като алтернатива на ГудИър-а. Та сега ще търся и такива да видя наживо, че гуми без да съм ги видял не ми се поръчват по интернет. Накрая, сигурно от много избиране ще се нахендря с някои пластмасови и ще ме е яд, ама нищо...А Семперит в този размер, който търся - не откривам.
Последна промяна от stefan4o на Пон 11 окт 2021 20:00, променено общо 1 път.
cecoa1
- Двигател: AVF
Всъщност леко съм объркал линковете, моите са SpeedLife 3(а не две).
Т.е. в най-близък до твоя размер ги има така - https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 93132.html
- stefan4o
О, не. Държа на 195-50-15, в момента е със 195-55-15 и прилича на бъги. Остави таз работа.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Stefan4o ето ти линк към семперитите... https://autospot.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE% ... -50r15-82v
Има ги и в barzgumve, ама там май се плаща предварително, докато тия аутоспот поне са бг компания
- stefan4o
Благодаря, колега.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Прегледах какво се предлага в този размер и според мен оптималното е Ханкук к125. Карал съм ги две години (205 55 16) и съм много доволен, смених ги защото минах на 17ки. Понеже по-горе си питал за тредуеър, да ти кажа че на к125 не си спомням да го пише, да не кажа, че съм сигурен.
- stefan4o
Днес поръчах Ханкук К125 след като ги видях наживо. Честно казано се бях отрекъл от тази марка гуми. Но след като видях наживо и ГуудИър Еффигрип Перформанс, че е същата пластмаса като Дънлоп Спорт Блуреспонс (който между другото на дъжд се държи по-адекватно, отколкото на сухо), с който карам на фокуса прецених, че е по-добре да опитам с Ханкук. Ако не ме накефят - имам вариант за Бриджстоун Т005, а Ханкукът ще замине отзад.
Имам странното чувство, че актуалните модели гуми нямат каучук вътре (органичен), а само силика... честно казано всички гуми ми приличат на пластмасови. Или поне в тоя размер, в който търся аз...
powerade
В кръга на майтапа, може да пробваме китайските и другите азиатски, все пак там са каучуковите дървета
- stefan4o
Хубава шега.
Тях ги оставям да има повече за майсторите зад волана. Дето знаят, колко, как и кога да предвидят, че ще има ситуация :) Аз не съм майстор - просто съм шофьор. И съм човек, не съм безгрешен
И преди съм споделял мнения на гумаджии - че в съвременните модели гуми каучук почти няма. Май са прави
Да речем, че този Ханкук е по-малко пластмасов на пръв поглед от всички останали, които видях и до които се докоснах.
Ще видим. В Петък ще ги монтирам на бабата и ще й дам газчица малко да ги тествам. Дано не ме разочароват.
Ще видим. В Петък ще ги монтирам на бабата и ще й дам газчица малко да ги тествам. Дано не ме разочароват.- 777
stefan4o написа:мнения на гумаджии
Това трябва да е друга шега. Гумаджиите нямат мнения, имат заучени изрази и приказки.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78 и 52 госта
