Здравейте,
видео: https://www.youtube.com/watch?v=wIP4sHvUqyw
От лятото имам колата, след покупката ѝ направихме пълно обслужване и проверка на техническото състояние и уж всичко е добре.
От скоро обаче се чува това тракане от видеото. Започва когато дам колата на контакт, още преди да я паля, и продължава и по време на работа. При изключени климатик и парно (при включени е същата работа). Става въпрос за тихото тракане, в началото на видеото въртя ключа, за да дам на контакт и първото по-силно тракане е от него.
Интересното е, че това започна като захладня времето. Днес например в началото си тракаше така, после оставих колата на слънце и след това нямаше тракане, не знам дали е случайно.
Иначе климатикът и парното отпред от средните клапани духат доста слабо като струя, а от страничните по-силно - ако това има нещо общо.
Четох за подобни казуси и видях, че може да е от някакви моторчета, ако са развалени, но може би е нещо различно в моя случай.
Някой има ли идея от какво може да е това и как да се оправи? И ако не се оправи, дали ще се задълбочи проблемът, или просто ще продължи да си трака?
Golf 5, 1.9 TDI, 105 коня, 2008 - тракане зад таблото
- stoyan.gechkov
- Регистриран на: Пон 29 апр 2019 23:05
Re: Golf 5, 1.9 TDI, 105 коня, 2008 - тракане зад таблото
plamingo написа:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=486533
Благодаря колега! А тракането при теб по същия начин ли звучеше и ако не ги сменя тези моторчета, възможно ли е да доведат до някаква друга повреда и по-скъп ремонт впоследствие?
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
По-скъп ремонт от подмяната им няма какво да стане. Просто губите комфорта от опциите на работата им. Също и това досадно чаткане от невъзможността им да сработят. При мен беше дало фира моторчето, което отговаря за клапите за обдухване на челното стъкло, и това за вътрешната рециркулация и съответно ми се изпотяваше отвътре стъклото и губех видимост!
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 89 госта
