Passat b7 - Горивна помпа - VCDS ще разчете ли ако имам проблем с нея
от изветно време имам отвреме на време НЕПАЛЕНЕ от 1-вия път, ...рядко но се случва, днес е по често , ...вероятно горивна помпа, може и свещи, ....акумулатор не е
VCDS ще разчете ли ако проблема е в горивната помпа за да ида да проверат за грешки
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
да вероятно ще излезе грешка на какво се дължи проблемът
IronMaiden
- Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Фейслифт 2021
lucky_s
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
- Автомобил: Пасат Б7
- Двигател: CFF
Здравейте, видях, че на 155 страница се коментира темата за ветробрани за вратите Хеко за Пасат Б7, но имаше само снимки, не видях коментар за удобство и комфорт, има ли шум при по-висока скорост, видях, че стоят много хубаво, но какви други ползи има. Не съм пушач, за да отварям прозорците, просто ми харесват. Ще се радвам да чуя мнение на колеги с такава глезотия.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
lucky_s написа:Здравейте, видях, че на 155 страница се коментира темата за ветробрани за вратите Хеко за Пасат Б7, но имаше само снимки, не видях коментар за удобство и комфорт, има ли шум при по-висока скорост, видях, че стоят много хубаво, но какви други ползи има. Не съм пушач, за да отварям прозорците, просто ми харесват. Ще се радвам да чуя мнение на колеги с такава глезотия.
Купи си ветробрани на ClimAir,заводските са такива и са доста по-качествени.Просто се слагат,без лепене и щипки.
Точно на б7 не съм ползвал ветробрани, но на други коли съм ползвал HEKO (даже в момента обмислям закупуването на такива за новата, според мен по нищо не отстъпват по качества на пластмасата при 2-3 пъти по-ниска цена).
Какви са предимствата и недостатъците:
+ шумът при леко отворен прозорец изчезва (както и блъскането на въздух в купето, ако се отвори леко само заден прозорец).
+ на вилата, или морето, си оставям колата с леко отворени прозорци за проветрение (макар че след някакво време се затварят сами)
+ зимата предпазват от замръзване на стъклото при сваляне/вдигане
- не съм ползвал лепенки (щипки) за закрепване, само с подпъхване ги слагах. При скорост над 130км/ч се разместваха леко. Няма опасност да паднат.
- лесни са за кражба, могат да се свалят при затворен прозорец.
Пречупват ли малко блестенето от слънцето, когато е странично? Има ли свистене от тях на магистрала и затворен прозорец, ако се разместят?
Мой познат си взе Heko , после спазари колата за продаване и ги свали, някой ако е мераклия за София, на 40лв ще ги даде с всички щипки , аз имах и бях доволен, но ми се изпочупиха с времето и ги махнах.
!R1 написа:Пречупват ли малко блестенето от слънцето, когато е странично? Има ли свистене от тях на магистрала и затворен прозорец, ако се разместят?
Не съм забелзвал да шумят повече.
Относно слънцето моите бяха тъмен цвят и през тях малко светлина преминаваше, т.е. служеха като сенник.
lucky_s
- Двигател: CFF
На мен лично много ми харесва как изглеждат на кола, само ме притеснява дали са шумни, като се има предвид, че аз повече от 130 не карам даже и по магистрала. Но ако развалят комфорта значително ще се откажа. Благодаря на колегите дали мнение.
lucky_s написа:На мен лично много ми харесва как изглеждат на кола, само ме притеснява дали са шумни, като се има предвид, че аз повече от 130 не карам даже и по магистрала. Но ако развалят комфорта значително ще се откажа. Благодаря на колегите дали мнение.
Не, не са. Но и аз карам доста "нормално". На магистрала много рядко шофирам с повече от 150 км/ч. Взех си преди повече от година от колегата - Дон Кихот и съм доста доволен. Целият комплект струваше около 50лв по спомени.
Поздрави,
69лв бяха комплект , сега от интерес влязох да видя колко са към днешна дата, цената за мен е 79лв
lucky_s
- Двигател: CFF
Като чета тук във форума не мога да отварям изображения, нищо, че съм влезнал с профила си. Някой знае ли да няма някъде някаква забрана или просто в по старите постове не се виждат.
Изобщо не можеш, или само някои снимки не виждаш?
Възможно е, ако изображенията са линкове към външни ресурси, които вече ги няма.
lucky_s
- Двигател: CFF
Не знам как са качени, но на някои пише изображение и отпред има иконка но не са активни, а други си се виждат направо като снимки в поста на колегата който ги е качил.
