Passat B8 - обща информация
Bogdan88
Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
Автомобил: Passat B8
Двигател: CUAA
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот Bogdan88 » Съб 09 окт 2021 20:09
steich написа:Би трябвало да няма разлика в размера при по-големия мотор от 240 коня.
Аз съм с летни 235/45/18 и зимни 215/60/16.
Няма разлика. Аз съм с 240hp и съм също с 235/45/18
Bogdan88
Двигател: CUAA
Мнениеот Bogdan88 » Съб 09 окт 2021 20:13
Danko0 написа:Здравейте, имам следната питанка за б8 240кс. двигател... виждам че колега вече е срещал същото, но така и не намерих отговор - хубаво го е описал затова копирам :) :
"Понеже изчетох всички 43 страници от тази тема на форума, търсих навсякъде и видях, че само беше се повдигнала темата, но не намерих отговор на следния ако мога да го нарека проблем. Не знам дали по принцип е така, но колата в нормален режим на кутията държи от 50км/ч най—високата допустима предавка и при натискане леко на газ (не до толкова, че да я провокирам да смъкне предавка) се усещат неприятни вибрации. Най-вече вижрациите ги усещам на 50,60 км/ч когато се мъчи на 6-та предавка или вече на 7-ма предавка пак в ниските обороти - малко над 1000об/мин. Колата е с DSG 7. Така си се държат по принцип тези кутии или може да се направи нещо по въпроса? "
Аз лично нямам този проблем, колега.
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Пон 11 окт 2021 17:44
Джанта Meрано, която ще се ползва със стоков размер гума 215/55 R17 на B8.
За Пасат е 6,5 J x 17, ET 41, LK 112/5
За Артеон е 7,0 J x 17, ET 38, LK 112/5
Проблем ли ще е ширината 6.5J?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 окт 2021 10:21
При Артеон размера е 225/55/17 и джантата е 7,5J - стоково.
При Б8(фейс), директно от конфигуратора:
Passat Variant Elegance
Алуминиеви джанти Sepang 6.5J x 16 (до 150 к.с.)Алуминиеви джанти Istanbul 7J x 17 (над 150к.с.)
7J си вземи :th_up
!R1
Мнениеот !R1 » Вто 12 окт 2021 12:23
Мерано е набелязан за втори комплект. Дават я в каталогът на VW за Пасат е 6.5J, Артеон е 7J и гума със следа 215. Вариант ли е да се вземе тази за Артеон? Затова питам за 6.5J.
Вариант е и да се търси друго, но пък щом модела е в каталога им :rolleyes
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 окт 2021 13:53
Абсолютно, взимай по-широката. :th_up
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 15 окт 2021 10:38
fur1ous написа:На Евро6 няма значение как караш, регенерацията е на моточасове.
Само да кажа, че това не е вярно!
Има си тема по въпроса и там съм описал как се случват нещата.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 15 окт 2021 11:07
Както и да е, регенерацията е твърде честа което е абсурдно. При мен я пускаше през ~100-120км градско
За това се върнах към EU5 дизел, регенерацията дори с дизелгейт софта е на ~300-350км градско.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 15 окт 2021 11:33
Регенерациите при градско каране не са приятни, но пробег от 100-120 км между тях е много малко и говори за проблем с DPF-а или датчиците около него. При мен регенерациите са между 200 и 300 км. при само градско каране. Затова и предпочитам да си карам бензиновата кола в града.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 15 окт 2021 11:34
Да уточня, колата нямаше 100 000км, DPF-a си беше в норми, грешки нямаше. код на мотора CRMB. 2.0 TDI 150hp. 2017г.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 15 окт 2021 12:10
Vlad777 написа:... 100-120 км между тях е много малко и говори за проблем с DPF-а или датчиците около него.
Не е задължително.
Когато се кара градско и се гали газта е така.
При теб и мен са на по 300км, защото и номера на обувката е голям.
С теб имаме около 30% по-висок разход на гориво спрямо лежерните шофьори. Оттам и по-висока температура, повече изгаряне на сажди, но и повече масло в дпф.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Нед 17 окт 2021 14:33
Някой да му се е налагало да си "вади" секретен ключ, оказа се , че имам секретни болтове но самия секрет е "хванал крака в Италия или по път некъде", ако опитат да разпробият има голям шанс да съсипят джантата, казаха ми за Юни Трейт, с голям талон лична карта и т.н. Та някой да се е възползвал от тази услуга било то и в друг сервиз? Според мнение на гумаджията секретите са си оригинални.
https://ibb.co/NYZ1z0P
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 17 окт 2021 17:12
Моя го затриха в официалния сервиз, разбрах месеци по-късно... Имат 2 куфарчета със секрети мостри, мери се по тях кой е твоя, поръчва се, чакаш, плащаш и тн.
milench0
Мнениеот milench0 » Нед 17 окт 2021 18:24
Мерси, утре сутрин ще ги притесня, лошото е , че сигурно ще искат с колата , а сега като знам кво ме чака ако спукам гума, нещо не ми се шофира много :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 17 окт 2021 18:28
Естествено, ще трябва да си с колата на място. Освен това, вероятно ще те накарат да купиш секрета + нови болтове 4бр. Води се комплект мисля. При мен беше безплатно, защото те го затриха, колата е чисто нова, само при тях е била и тн.
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 42 госта
