Губи се заден - десен мигач - Seat Cordoba 2004 г.
qnkov
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
- Автомобил: Seat Cordoba TDI
- Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Здравейте. Преди няколко месеца започна да ми цъка бързо лампичката за мигачи на таблото и разбрах, че някоя лампа е изгоряла. Оказа се заден-десен, но не изгорял. Само при леко докосване на буксите или пластмасата отзад да я чукнеш, и той тръгва. Смених крушката, пръснах буксата с контактен спрей, прегледах добре цялата подложка с лампи. Не се виждат проблеми. Произволно просто се случва това. Реших, че проблема е с жиците на буксата. Отрязах ги по половин см. и ги презапоих върху крачетата. Всичко беше ок около месец, след тази процедура и днес пак се започна. Отивам отзад, само докосна жиците на буксата и всичко тръгва. Веднъж тръгне ли, колко и да мачкам жиците и да местя буксата отзад, мигачът си работи без проблем. Ако имаше проблемна връзка, трябваше да прекъсва, но не... Не мога да го реша тая загадка, а ще ме ударят някъде. :)
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Re: Губи се заден - десен мигач - Seat Cordoba 2004 г.
Виж как са жиците там, където излизат от купето и влизат в капака.
На моят SEAT CORDOBA VARIO точно там се бяха счупили / нарочно го пиша/ кабелите, като отрязани бяха.
От годините изолациата се втърдява и заедно с нея се прекъсват и жиците.
Преди 6-7 години във форума за Сеат и снимки бях пуска, но вече не го намирам този форум.
qnkov
Тези жици ги смених аз с едни меки. Работата е там, че като докосна тези на буксата, всичко се оправя. А странното е, че колкото и да ги крива повече не спира. Супер странна работа. Дори мога просто да ударя мигача няколко пъти за стъклото и пак ще тръгне, но слаби връзки няма. На пуснат мигач съм правил какво ли не, за да видя как ще угасне, но не.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Пусни отделна маса към буксата за проба.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
ако беше проблем в масата щеше да е дискотека - при вкл. мигач ще мига и стопа или някоя друга лампа.
свали цялата "кора" с крушките извади крушката и почисти пластините. пластината за пъпката на крушката я огъни малко навън почисти и там където влизат пъпките на крушката
- Pet_rov
При мен не беше дискотека, десният мигач не работеше. Направих каквото съм написал и се оправи.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Pet_rov написа:Пусни отделна маса към буксата за проба.
Цъ. Ебавка на Can Bus a- нещо не му харесва и гаси ламБата. Нещо по веригата. може бипроводник с нарушена изолация. Моце и да не си харесва ламБта - автора не пише, че я поменил .
