Passat B8 - размер джанти и гуми
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Мнениеот astragt » Вто 16 мар 2021 14:19
Не намирам инфо, гумите за пасат b8 в частност за alltrack (245х45х18), с какъв тегловен индекс трябва да са. Гледам, че масово предлаганите са усилени XL. Принципно, заради возия и тегло на гумата си мисля, че е по-добре да не са XL, но не намерих инфорамция производителя какво е заложил. Някой проверявал ли е?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 16 мар 2021 15:45
За 18 дават 96, което е 710кг.
Ако толкова те притеснява xl означението, провери разликата в кг между XL и SL. Специално за олтрака е нелепо да говорим за значима разлика в перформанс (икономията не искам и да я споменавам).
В комфорта също ми се струва невъзможно да усетиш разлика.
А извън тези неща са само плюсове.
п.с. имай предвид, че повече килограми в колелата ти идват от джанти. При гумите вариациите са по-малки.
astragt
Мнениеот astragt » Вто 16 мар 2021 15:52
Мерси, мен основно возията ме вълнува.
ivaylomy
Регистриран на: Вто 06 апр 2021 16:05
Автомобил: VW Passat B8 Variant
Двигател: 2-0 TDI 150hp
Мнениеот ivaylomy » Вто 06 апр 2021 16:10
Здравейте,
Днес сложих на моя B8 Variant джанти 8J18 ET40 с централен отвор 70.1 с втулки за 57.1. Гумите са Fulda SportControl 2 235/45R18. Знам, че по книжка ET трябва да е 44, но ми казаха, че няма да е проблем да се сложи и ЕТ40 специално за B8. Та въпросът ми е: добър избор ли съм направил и ще имам ли проблем с гледна точка на разликата в ET и централен отвор (с втулки)?
Благодаря!
Също така, понеже отвора на старите оригинални 16ки и тези нови 18ки е различен, капачката на VW не пасва, има лек луфт. Какъв вариант има да ги уплътня и да ги сложа на новата джанта? Някакви гумени уплътнения/ластици?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 06 апр 2021 18:25
Можеш спокойно и ЕТ30 джанти да си сложиш. :th_up
Поръчай си ФВ капачки от алиекспрес, със съответния размер. Има всякакви. Или си карай с оригиналните капачки на джантите.
jottodel
Регистриран на: Пон 14 юни 2021 9:39
Мнениеот jottodel » Пон 14 юни 2021 9:47
Здравейте,
харесъм съм едни джанти от Audi Q3 17-ки 5x112 ET33. Дали ще има някакви ядове и дали ще опират в калника?
Гумите ще са 215/55/17.
jottodel
Мнениеот jottodel » Сря 16 юни 2021 11:20
hooligan_sk написа:Можеш спокойно и ЕТ30 джанти да си сложиш. :th_up
Дали ще станат 18-ки 8.5J ET35 с гуми 235/45/18? Вече ги харесах и съм на път да ги взема.
Ето го точният модел: https://autec-wheels.de/en/wheels/type-v-veron-crystal-silver.html
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 16 юни 2021 15:18
Никакъв проблем.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Съб 21 авг 2021 6:24
Здравейте Колеги,
вкарах се в приключение със застрахователя. след като един ме удари и избяга (но го записах на видеорегистратора), задната дясна джанта е изкривена и ожулена.
"военният" застраховател иска да се ремонтира и боядиса, а не да се замени с нова.
Джантата е 17ка Модел Лондон с код 3G0601025H.
огънатото е на лицевата страна и при изправяне щяло да се пукне и после да се "наварява". После щели да боядисат, но нямало как да оцелят същия цвят...
не разбирам защо застрахователят пази този, който ме удари и избяга, а не му фактурира една нова джанта и не спрат да ме занимават с глупости.
дайте съвет какво да правя, следващата година ще потърся по-читав застраховател, но дотогава?
beboyan
Мнениеот beboyan » Сря 25 авг 2021 14:28
Цената на джантата в Порше Изток е 1030 лв с ддс.
редакция Сеп 2021: В жк хаджи димитър оправиха джантата. интересно, че и цветът докараха, поне аз не мога да видя разлика. Текстурата на повърхността е по-зърнеста, докато на оригиналната е гладка. Сега ще видим за дългосрочност как ще е.
Последна промяна от beboyan на Чет 23 сеп 2021 8:19, променено общо 1 път.
sikfx2
Регистриран на: Сря 22 сеп 2021 21:24
Мнениеот sikfx2 » Сря 22 сеп 2021 21:38
Моя Пасат Б8 Вариант е с джанти 7J ET40 с гуми 215/55 R17. Ще има ли проблеми ако джантите са 7J но с офсет ЕТ45 и трябва ли да слагам фланци?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 23 сеп 2021 8:29
Проблем със сигурност няма да имаш, защото оригиналният размер на 18" е 8J с et44, което значи, че по-тясната 7J няма да има никакъв проблем, освен чисто визуален - ще седи по-навътре в калника.
ValentinMetodiev
Регистриран на: Пет 22 окт 2021 8:39
Мнениеот ValentinMetodiev » Пет 22 окт 2021 8:45
Здравейте, моля за съвет:
Мога ли да сложа оригинални джанти от Passat B8 (6.5Jx16 ET41 с централен отвор 57.1мм) с гуми 215/60/16 на Passat B7 (2.0TDI, 2013г в момента е с гуми 205/60/16) ?
Благодаря предварително, поздрави!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 22 окт 2021 15:25
Не, тук вече ще опира в някакви ситуации.
Danko0
Регистриран на: Съб 18 апр 2009 13:13
Местоположение: sofia
Мнениеот Danko0 » Чет 28 окт 2021 11:48
Здрваейте колеги, следното чудене :) дали е приемливо да се сложат джанти от B7 6.5Jx16 ET42 на Пасат B8 4х4 със битурбовия двигател 240кс. Някои ми казват малки са ще има проблем, други няма никакви грижи... някой ако има опит или даде съвет ще съм благодарен ! :)
