Голф 3 1.8 90hp. Лек проблем с светлините
Здравейте колеги, имам проблем с къси и дълги светлени! Имам Голф 3 1.8 90hp. Предните фарове бяха с един рефлектор с една крушка за къси и дълги. Смених ги, сложих кристални фарове обаче сега като включа дългите късите не светят! Иначе като цъкна само светкавицата светят заедно с късете. Нямам обяснение за проблема. Буксите са същите, моля ви обяснете ми ако някой знае за какво става въпрос? Благодаря ви предварително!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 1.8 90hp. Лек проблем с светлините
При едносекционен фар къси и дълги светлини са в една крушка и никога не светят едновременно..
Инсталацията е направена да свети само къс или са о дълга.
На моят Г3 са двусекционни фаровете и когато включа дълги продължават да светят късите защото са отделни крушки..
Мисля че трябва да се промени и превключването .А КОЕ ТОЧНО НЕ ЗНАЯ.
Re: Голф 3 1.8 90hp. Лек проблем със светлините
Благодаря за отзива. ☺ И други ми казаха нещо подобно. Може би трябвало да сменя релето. Понеже инсталацията е една и съща. Кабелите и буксите са еднакви. Незнам! Затова искам и други мнения преди да пробвам. ☺
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=52717&start=45#p1924865
В този пост е показано какво трябва да се направи за да ти светят дългите едновременно с късите.
Много ти благодаря, през уикенда като съм свободен ще го направя и ще видим какво ще стане. ☺
