Трудно пален при топъл двигател 1.9 TDI AHU двигател
Еm3ata
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 15:10
Мнениеот Еm3ata » Пон 25 окт 2021 16:40
Привет колеги,
Отскоро се сблъсквам със следния проблем:
Когато колата е студена пали от раз, когато обаче е загряла мотора върти няколко пъти преди да запали.
Мотора е 1.9 TDI AHU 90. кс.
Пробвах с нов акумулатор същата работa.
Дайте акъл къде да търся повредата ?
Поздрави !
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Трудно пален при топъл двигател 1.9 TDI AHU двигател
Мнениеот thanis » Пон 25 окт 2021 20:46
Температурен датчик, термостат, антифриз, горивния филтър също гледан ли е ?
От кога го прави това и правил ли си някакви интервенции по колата ?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 25 окт 2021 21:34
Мога да добавя и една ревизия на стартер. При мен на Бора 1.9 TDI PD се реши проблема с тази интервенция. :aaa040
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Пон 25 окт 2021 23:19
thanis написа:Температурен датчик, термостат, антифриз, горивния филтър също гледан ли е ?
Нищо не е правено по колата.
Горивния филтър утре ще го погледна.
Колата държи 90 градуса като загрее.
Антифриза мисля, миналото лято го сменихме. Какво трябва да гледам за него ?
Температурния датчик къде се намира ?
@Sonny_89 Ако имаше проблем със стартера би трябвало да го прави още първия път, а не чак когато загрее. Поне така мисля де.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 26 окт 2021 11:39
Износени втулки - от там като загрее метала се разширява и започва по-трудно да върти. Отделно софтуерният проблем при 1,9 тди, но би трябвало само с ревизия на стартера да се оправи.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 26 окт 2021 12:04
Софтуерно се решава проблема завинаги. Иначе, който не му се занимава с това, да си купи акумулатор с голям стартов ток и да направи ревизия на стартера, за да почне да развърта по бързо мотора. За да запали загряла са и нужни определени обороти, които не могат да бъдат достигнати по една или друга причина. Да не забравяме, че забавянето много рядко се дължи не само на акумулатор и стартер, а на затягащи ролки, помпи, двигател и т.н.
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Вто 26 окт 2021 12:47
vanesto написа:Износени втулки - от там като загрее метала се разширява и започва по-трудно да върти. Отделно софтуерният проблем при 1,9 тди, но би трябвало само с ревизия на стартера да се оправи.
Благодаря за отговора. Втулки на стартера ли имаш предвид ?
За софтуерен проблем не мисля, че може да става въпрос, тъй като това е 3-4 акумулатор на колатаи до сега не е имало такива мизерии.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 26 окт 2021 13:27
На стартера, да. Софтуерният проблем го имат всички, то не е точно проблем, просто така е направена горивната таблица за паленето. За да запали при по-висока темп. на антифриза, трябва да развърти до 300 оборота, докато при студен двигател впръскването започва веднага. Това е най-общо казано "проблемът". Или си оправяш стартера да върти яко, или променяш софтуера, или и двете. Но вечно решение на проблема - софтуерно, както е писал колегата, аз мисля че няма, защото още не съм видял вечен стартер :c020
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 26 окт 2021 14:55
Има има, пали и с умрял, акумулатор, затягащ стартер и каквото си избереш след това.
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Вто 26 окт 2021 18:36
Смених горивния филтър, не е от него.
С бащата стигнахме до заключението, че или е от стартера или е елемента на помпата за горивото.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 26 окт 2021 19:54
сваляй стартера една профилактика няма да е излишна аз направих на моя и резултата е много добър
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Вто 26 окт 2021 21:04
tdi fen написа:сваляй стартера една профилактика няма да е излишна аз направих на моя и резултата е много добър
Така и ще направя, само се надявам да изкара до пролетта, че сега не ми се лежи под нея.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 27 окт 2021 8:00
megatronS ви е казал какъв е проблемът. Като не слушате ще давате пари за поправка на агрегати които са в добро състояние, но не перфектно, така както излизат от завода и на това се дължи проблемът с паленето. Производителят знае за това и го е направил с цел - сами се досещате каква.
Най-добрият вариант е да се коригира софтуера.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 27 окт 2021 21:21
Вече повече от година Бората от профила се кара без проблем с "топлия старт", след ревизия на стартер. Акумулаторът е на 4 години :dontknow
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Пет 29 окт 2021 14:11
@Sonny_89 - Благодаря за отговора.
nikolay_ss написа:megatronS ви е казал какъв е проблемът. Като не слушате ще давате пари за поправка на агрегати които са в добро състояние, но не перфектно, така както излизат от завода и на това се дължи проблемът с паленето. Производителят знае за това и го е направил с цел - сами се досещате каква.
Това нещо с VAG - com може ли да се направи ?
