Здравейте, имам въпрос свързан с подгрева на предните седалки.
Значи закупих тази кола сравнително скоро обаче по подразбиране на панела за регулиране на климатика ми липсваха копчетата за подгрева на седалките. Казаха ми , че имам реотаните вградени в седалките но съответно ми трябват копчетата на таблото както и след това да се отключи софтуерно и не съм сигурен дали трябва и някакви други промени да се правят. Аз закупих панела с копчетата за подгрев на седалките и когато натисна копчето светва и има опция да се регулира подгрева но изгасва след няколко секунди(а седалката не се затопля) и това ме навежда на мисълта, че има още нещо което трябва да се направи. Ако някой във форумът вече го е правил това ще съм много благодарен да сподели какво още трябва да направя, за да активирам тази функция.
Модел на колата е : VW Passat Alltrack 2.0 - 190кс. Дизел. 2016г.
Така изглежда колата от вътре:
https://drive.google.com/file/d/1bbOb_D ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgtZVH ... sp=sharing
Благодаря предварително.
Боби
VW Passat Alltrack B8 активиране на подгрев на предни седалки
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: VW Passat Alltrack B8 активиране на подгрев на предни седалки
А как провери, че имаш реотани в седалките? На куплунга отдолу трябва да имаш подготовка или празни гнезда?
KGL написа:А как провери, че имаш реотани в седалките? На куплунга отдолу трябва да имаш подготовка или празни гнезда?
Ами всъщност четох online но може и да греша, направих няколко снимки под седалката, за да се види какво има но не разбирам дали има или не, ето и снимките:
https://drive.google.com/file/d/1GQqYzD ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GCeM3y ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gj5g8L ... sp=sharing
Поздрави,
Боби
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Аз не разбирам каква е логиката да не искаш някаква екстра, а да са ти я монтирали (в случая нагревателите, които няма да ползваш)? Може да има окабеляване, но едва ли ще произвеждат всички седалки с подгрев, а ще си спестяват само управлението. Като знам как икономисват от емблемка на кората над мотора, кожухче за акумулатора или амортисьорче за капака, не вярвам да са ти оставили нещо такова, но може и да греша.
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Единствено ако е сменян салона с такъв с подгрев, и аз не мисля че заводски ще монтират седалки с подгрев без да е нужно/заявено/платено ... дори и инсталацията би трябвало да е спестена ако няма. Ако има инсталация и съответните пинове не са празни ... тогава става интересно. Отделно предполагам трябва някакво кодиране в модула на климатика.
По ВИН може да се разбере как е излязла от завода, но после какво се е случвало със салона ...
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
още по тегаво е.
за отоплението освен реотаните играят и датчиците за човек на седалката, еърбезите, коланите и още куп дивотии.
колегата са го метнали яко на черешата, сега поне няма да има празни места на таблото, нищо че копчетата са само за красота
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Намазали са ти ските ...
Мисля, че сте прави и мойте седалки нямат реотаните, освен седалки с реотани и кодиране, имате ли идея какво още ми трябва ?
- Petrolhead
нали ти написах, всичкото модул по и около седалката трябва да разбере, че има реотани.
сигурно се прави, но трябва или да разбираш или да намериш някой, който не само разбира, но и му се занимава с глупости
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Tsankovski и 46 госта
