Здравейте колеги!
забелязвам, че левите задни светлини никога не светят, нито при включени фарове или габарити, нито при задна скорост. Нормално ли е?
Проверих крушките, добре са.
За какво служат тези светлини. Никога не съм ги виждал да светят.
Също така, за какво служи този бутон, който е със 3 степени?
Pasat B3 - питане за задни светлини и бутон.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Pasat B3 - питане за задни светлини и бутон.
Усилен габарит за мъгла е това. Има го само от ляво и свети при включени фарове
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Можеш с кабел да му помогнеш да свети и от другата страна.Аз така направих...Бутона е с 2 степени на работа.Едната е за задните габарити, а вторта е за халохените (фарове за мъгла) отпред на бронята.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
К.Одаджийски написа:...и свети при включени фарове
Ода, при включени габарити, не при включени фарове
Относно светлините за заден ход - включвателя им е на селектора на предавките, над скоростната кутия.
Там ще видиш един куплунг с 2 проводника.
При подаден контакт окъси с едно кабелче пинчетата в куплунга и виж ще светне ли.
Ако да - прецакано е ключето за светлините.
Ако не - проблем по кабелите или изгорели крушки
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
viksanlg написа:Можеш с кабел да му помогнеш да свети и от другата страна.Аз така направих...Бутона е с 2 степени на работа.Едната е за задните габарити, а вторта е за халохените (фарове за мъгла) отпред на бронята.
чудесна идея, благодаря!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Или снопа във петата врата.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Принципно може, дори и аз го бях направил на моя пасат, но веднъж се наложи да карам друга кола след него, вечерта по тъмно с лека мъгла и като се прибрах отрязах кабела. Не е никак приятно за задния особено ако го забравиш да свети, две постоянно светещи 21 ватови лампи вадят очи
Потребители, разглеждащи този форум: ilko popov, Spiccer и 83 госта
