Passat b7 2011 CFF- Въпрос за DSG
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Сря 22 сеп 2021 18:33
Здравейте, колеги! От вчера съм собственик на Passat b7, 2.0TDI, 140к.с., DSG. Тъй като досега не съм имал автоматик, имам може би глупав въпрос, за който се извинявам предварително. Днес забелязах, че при намаляване (например при наближаване на кръстовище), с намаляването на скоростта автомата почва да сваля предавките. Tочно при самото спиране т.е. преди колата да спре нацяло включва на първа , колата леко се заклаща и спира. Така ли трябва да работи или има някакъв проблем с DSG-то? Не трябва ли при спирането на изключи от скорост т.е. да превключи на N? Иначе при тръгване, паркиране и превключване не забелязвам да има нещо притеснително. Неприятното е, че в момента на спиране колата се заклаща и е леко дразнещо.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Re: Passat b7 2011 CFF- Въпрос за DSG
Мнениеот deodriver » Сря 22 сеп 2021 20:22
И моята така прави, и 90% от DSG-та го правят.Нищо й няма на кутията,карай спокойно.Ако вземе да става много осезаемо или да се чува шум при смята,вече ще е проблем.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Сря 22 сеп 2021 20:34
Ако имаш "Auto hold" пробвай дали се държи по същия начин когато е активиран Auto hold -а.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 23 сеп 2021 4:53
Автомата така си ги реди надолу за да е в готовност. Ако си със 6 степенното DSG значи си направил по добрия избор
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Чет 23 сеп 2021 6:20
Да със шестстепенен автоматик е. Значи автоматика работи както трябва, а разклащането (т.е усещам го като "клякане" на предницата) възможно ли е да е от някой тампон на ходовата част?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 23 сеп 2021 9:46
И моето 6 dsg го има това ,не му се притеснявай.
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Пон 11 окт 2021 16:25
Здравейте отново, колеги! Забелязвам, че при бавно тръгване има леки вибрации, които се усещат и при спиране, т.е. когато колата включи на първа и точно преди да спре се усещат същите вибрации. Също така ми прави впечатление, че понякога когато включвам от P на R,N,D има потрепване на колата. Това проблем ли е? Ако да къде е проблема, тъй като навсякъде чета, че не трябва да има никакви вибрации и едва ли не да не се усеща абсолютно нищо при DSG.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пон 11 окт 2021 20:27
Пробвай някоя друга и направи съпоставка.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 28 окт 2021 7:47
Някой път прави така от съединителите или маховика
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 28 окт 2021 13:55
Може би като всичко е чисто ново не се усеща нищо, но не и с маховик и съединители на 200-300 000км :D И при мен се усеща чат пат вибрация като тръгвам без газ или спра по-рязко. Както и промяна на оборотите при пречключване на лоста, особено на студен мотор.
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Съб 30 окт 2021 8:43
Колеги, излезе маховик и два тампона на двигателя. Повечето симптоми изчезнаха. Останаха много леки вибрации при тръгване, които според майстора са от съединителя, но са много начален етап и няма смисъл да се отваря кутията. Маховика е бил почти блокирал.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 19 ное 2021 14:07
Колко ти излезна смяната на маховика
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Съб 20 ное 2021 21:29
Маховика е към 1000лв. Отделно труда. Иначе маховика, двата тампона и дроселова клапа 2100лв. с труда.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Съб 20 ное 2021 23:46
На диагностика ли го хванаха?
Моята при студен двигател при смяна на лоста си се усеща осезаемо. Като загрее си е супер.
Сега чакам големите студове да видя как ще бъде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
