Passat B7 2.0TDI разход 4.4л(81км/ч)-5.7л(88км/ч)
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B7 2.0TDI BMT 6MT-4.4л(81км/ч)-5.7л(88км/ч)
Интересно е чипнат олтрак какъв разход ще дава при нормално каране.
Pacio
- Регистриран на: Съб 23 дек 2017 18:49
- Автомобил: VW Passat B7 DSG 2TDI 2014
- Двигател: CFFB2014
Re: Passat B7 2.0TDI разход 4.4л(81км/ч)-5.7л(88км/ч)
Здравейте колеги,
Имам горепосочения автомобил, само че ДСГ.
Извън града ми дава около 5.3-5.8 със 130 км/ч.
Градско (София) обаче картинката е друга - не съм успял към момента да засека точно, но да кажем че едно Цариградско шосе в час пик на климатроник ми идва около 11.
Нямам представа как могат да се постигнат заводските стойности тук.
При вас какво ви дава в града?
Благодаря.
Благодаря.
Здравейте при мен 2.0TDI 140, ръчна скоростна кутия. За 40хил. км 5,95 l/100km. Предимно извън градско, на магистрала 120-130. Винаги пълня до горе, като погледна ексела за тези км два пъти съм бил близо до 5,0 разход и двата пъти до Гърция.
По повод другата тема преди и след ъпдейта на VW.
Преди 22 Хил км, 6,05 л/100 разход
След 18 Хил км, 5,82л/100 разход.
Пасат б7 2.0тди разход
Здравейте, скоро преминах от голф5 1.9 на пасат б7 2.0 тди 140кс. Нормално ли е според вас разход в града 10л/100км. Верно студена , къси преходи по 10 мин пак тръгвам и т.н...но ми се струва доста.
Re: Пасат б7 2.0тди разход
Възможно да е нормално. Ако за тези 10 минути минаваш 2-3-4км и бичиш парното на макс е нормално. Разхода се засича извънградско. Излез на магистралата, карай до Ямбол със 110 обърни и се върни и трябва да е в порядъка 5.5 Ако е повече, значи имаш проблем и се почва от лесните неща, въздушен филтър, кофти нафта, обслужване и т.н.
IronMaiden
- Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Нормален разход е. 6 извън града и 10 в него.
Еми да 2 3 4 км и гася. Послке пак така. Явно съм потходил с други очаквания, свикавайки с 1.9 ПД.
Последна промяна от BurgasVW на Съб 30 окт 2021 17:16, променено общо 1 път.
- Stivi
А колко ти даваше голфа при същите условия ? Понеже пасата би трябвало да е с до 1,5л/100 повече, зависи и кое с какви скорости е !
Еми знаете че 1.9пд повече от 8 квото и да правиш в града......Иначе аз карам пенсионерски стил.Явно ще е така, защото понякога я гася преди да загрее.Просто се бях настроил на 8.Да не говорим че по книга го дават 6,5 мисля беше.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
С право се чуди колегата, както са тръгнали горивата, скоро 100км ще са над 30лв с дизела( за бензин да не говорим) а уж го е купил за икономия
- Stivi
Правилно и дават 6,5 ...ама среден разход, при тези къси градски курсове няма как
Той дизела се купува за икономия, ама това не включва описаната от колегата експлоатация.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На баща ми ПД ама в Пасат си гори 9-10 градско. Като е студена. На такова каране, не очаквай икономия, колега. Ако ще те успокои - при подобно каране моят фокус 1.5 лятоска гореше 7.5 градско. Сега зимата ще е повече. Така че, нормално.
Колеги, в Бургас сме далеч от зимата. Градусите са м/у 10 и 18, категорично голф5 1.9 не ми е давал повече от 8 (не по борд) особено при такива температури. 2.0 бензин на Б5.5 ми даваше навремето 10 и сега Б7 тди пак 10 (макар и незагрял)
- stefan4o
Студена кола, харчи много. Това е. Дадох ти пример - в Стара Загора не е много по-студено от Бургас. Колата ми е по-лека и с по-малък мотор от твоята. Според мен е нормално.
cecoa1
- Двигател: AVF
Нормално е. Тръгваш, спираш, работа на място, парно си включва от сега, има допълнителни подгреватели за да дойде топлото по-бързо... Аз карам 3,5км до работа, но стигам за 4-5 минути, няма чакане, почти няма спирания, почти като междуградско.
Не го мисли толкова, при малък пробег, малко плюс в разхода не се усеща кой знае колко. Отделно, ако това ти е основното каране, разхода ще ти е най-малкия проблем, DPF-а си иска своето.
