За криптовалутите
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Re: За криптовалутите
Мнениеот steich » Чет 24 юни 2021 7:39
Имам 2 броя нови ASIC-и купувани преди 2 години ... по стечение на обстоятелствата работиха само 2-3 дни и после не съм ги пускал че пречеха на комшиите че шумяха малко в повече. Впоследствие купих едни емулатори за вентилаторите с идеята да ги охлаждам в масло, но така и не стигнах до подобни проби. Реално дали ще копаеш или търгуваш, приготвяш си сумата която си готов да загубиш и се пробваш и какъвто му е късмета ... както направих и аз, реално съм вътрешно с парите за тези 2 ASIC-a.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 30 юни 2021 16:45
Криптосветът е за хора, които имат излишни пари (да не разчиташ на тях дългосрочно), защото волатилността може да ти докара много безсънни нощи.
Според мнозина, един човек разполагащ със спестени средства, би следвало да има поне 10% от тях в криптовалути.
Въпросът е човек да вярва, че това носи полза, а не да се надява на бърза печалба чрез трейдинг, защото рисковете са големи.
Ако вярваш, че BTC, ETH и altcoins носят полза, то влагай. Ако си привлечен от Doge и други "лунни" криптовалути, по-добре си купи друго с парите :neutral
Tube-та е пълна с хубави анализи и препоръки.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 31 окт 2021 15:50
Stivi написа:Преди месец, хората купуваха "копачки" за луди пари, понеже етера беше стигнал 4000 долара, сега обаче като стана 2000 не се знае дали ще им избият парите преди да спре копаенето в началото на 2022 !
Ето че четири месеца по късно етера подмина отново 4000 долара, а през това време риговете навъртяха монета и половина с по 170лв ток на месец, пък нека разправят, че било кофти инвестиция :wink А "копачките" продължават да държат цени !
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 31 окт 2021 23:35
А риговете каква цена са, че гледам в OLX няма риг под 10 000лв, което хич не е малко....
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 ное 2021 10:15
То ако купуваш риг от OLX където на тези 10 000лв минимум 3000лв е печалбата на продавача...доста има да копаеш докато го избиеш :) Моите са 650 MH и ми струват 15 000лв /всички карти са гаранционни/ , ако купиш толкова от OLX ще искат поне 25 000лв :banghead
Последна промяна от Stivi на Пон 01 ное 2021 13:18, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 01 ное 2021 10:57
Добре, а защо реши да копаеш, вместо да си купиш койни от борсата?
Какъв е плюса от "копането" спрямо купуването? (ако не крадеш ток, де)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 ное 2021 11:11
При месечна "заработка" 2600лв и ток под 200 лв ...за какво ти е да се занимаваш с глупости и да го крадеш ?? А колкото до това дали да купиш или да го копаеш, първото обикновено се избира от такива, които не могат да правят второто :wink Аз за себе си съм решил, че това е по-доброто решение ! Но ако трябваше да купувам риговете на "пазарна" цена в OLX, предполагам щях да предпочета да купя крипто icon_idea
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 01 ное 2021 11:37
Не става дума за можене/неможене, питам чисто от икономически смисъл.
Примерно тея 15кBGN при цена на етера 2к$, ако ги вкараш в етери, дали няма да ти донесат повече пари при по-малко рискове, отколкото да купиш риг, който да е копае до началото на 2022г.
Със сигурност при по-малка трудност копането е по-добрия вариант, но в един момент нататък става обратното.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 01 ное 2021 11:41
2022 какво ще става?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 01 ное 2021 11:42
777 написа:2022 какво ще става?
Последна промяна от VWGT на Пон 01 ное 2021 15:33, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 ное 2021 11:55
Е да де, малко по-горе и аз съм се самоцитирал...ако си забелязал ! Просто исках да отбележа, че нещата са динамични и не са за хора със слаби нерви :biggrin
Мнениеот 777 » Пон 01 ное 2021 12:04
Номерът е да скочиш навреме от влака, защото крайната спирка е ясна. Ако не си гледал филма от линка, може да го прегледаш - поне е забавен:
https://www.imdb.com/title/tt1606652/
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 ное 2021 12:26
Е това с влака, е една от причините да предпочета копаене пред купуване, ако изведнъж всичко започне да се срива /което е доста невероятно/ поне остава хардуера с който да си покриеш част от загубите ! А ако си още по-предпазлив, може да теглиш парите след всяко плащане, без да трупаш и да чакаш покачването на курса, така няма какво да загубиш :wink
Мнениеот 777 » Пон 01 ное 2021 12:56
Хардуера "остава", ако успееш спешно да го продадеш. Разчуе ли се, че нещата потъват ще останеш с доста скъп и непродаваем хардуер.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 ное 2021 13:22
Да не навлизаме в излишна полемика, засега прогнозите са точно обратните на "потъване" :)
