Привет колеги,
от известно време таблото ми примигва по следния начин https://m.youtube.com/watch?v=iUaAh1BsBNc
Това се случва само при запалване. На компютъра не се отчитат грешки с VAGcom-a
Къде да търся причината ?
Проблем с примигване на табло на Туран 2008 BSX 2.0 CNG
Последна промяна от Еm3ata на Съб 06 ное 2021 11:29, променено общо 1 път.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Проблем с примигване на табло на Туран 2008 BSX 2.0 CNG
Щом е при запалване,да не е заминал акумолатора.Видео няма.
dalgia-73 написа:Щом е при запалване,да не е заминал акумолатора.Видео няма.
Привет ето го видеото,
Акумулатора е в добро състояние и колата си пали от раз.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
При мен премигва подсветката на Толедото ,при теб пиктограмите .Аз се допитах до 2-3 сервиза ,казаха ми тва е един от проблемите на WV групата .Таблото по някое време умира и трябва да се отремонтира или подмени .
До колкото знам при мен в таблото е имобилайзера. И става чудо с подмяната на таблото.
Къде точно да търся повредата в таблото, за да се опитам сам да го отремонтирам ?
- McLane
- Двигател: AGN
То и при мен там е имобилайзера ,нищо че е 1999 ...............Сменя се но трябва да се обучи новото табло и всички ключове .Цената е към 80-100 кинта само обучението .За ремонт идея си нямам ,там са едни дребни детайли дето ...........трябват специалист да го свърши .При мен премигването беше циклично 1-2 пъти в месеца само подсветката ,после установих теч в купето от корите на вратите ,отстраних го и за сега от месец мирува няма проблеми .Друг симптоп при моята кола ,като започне да мига гася колата и я паля на ново и вече всичко е ОК ..........абе лудница пълна .
Дебело става с парата 100 лв обучение 100 лв табло да речем. ШЕ го разглобя по - късно да видя какво е положението.
- McLane
- Двигател: AGN
Внимавай със стрелките ,там има пиниз за вадене и слагане .Да дебело е ,още повече ,че не знаеш кога новото табло втора ръка ще даде фира .Успех и действай бавно ,че с времето и слънцето пластмасите стават чупливи .Аз си купих кит за разглобяване на пластмаси щото отверките не се разбират с тях :)
Разглобих го и като цяло не видях проблем. Понеже са две главни платки знае ли в коя е имобилайзера и възможно ли е да комбинирам моят платка с имобилайзера и друга платка със стрелките ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Еm3ata написа:Дебело става с парата 100 лв обучение 100 лв табло да речем. ШЕ го разглобя по - късно да видя какво е положението.
Рови по руските форуми. Ще изрових схема къда са масите - точките на замасяване по цялото купе . Има точки под таблото - зад предния прозорец на няколко места.
