VW Sharan TDI 115 Колата губи мощост след смяна на маркуч вакуумопровод
Гергана Колева
Регистриран на: Нед 22 апр 2018 13:01
Мнениеот Гергана Колева » Сря 03 ное 2021 20:33
Здравейте колеги, преди няколко дена сменихме маркуч- Вакуум-провод, усилвател на спирачната сила и от тогава колата губи мощост по нанагорнище .И се получи странен шум като фучене при стартиране и гасене на двигателя в спряло положение. Когато за проба откачихме маркуча губенето на мощност изчезна, но за сметка на това педала на спирачката се втрърди и колата трудно спира.Много моля дайте ми съвет от къде може да е проблема. Възможно ли е да е от дроселовата клапа. :screwy
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Колата губи мощост по нанагорнище след смяна на маркуч вакуумо провод на фолсваген шаран дизел 2001г.115 к.с.
Мнениеот goppa » Сря 03 ное 2021 20:51
Малко данни за мотора и снимка на маркуча биха помогнали да разберем какво му е.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 ное 2021 20:55
Георги, дали този маркуч не е спукан/сцепен?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 ное 2021 21:02
Колкото и да е сцепен , откачането му как ще реши проблема с мощността? :screwy
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Чет 04 ное 2021 8:27
Маркуча беше сменен точно защото беше спукан . Мисля че го наричат вакумен маркуч. По късно ще го снимам.
вакуум-помпа,-спирачна-система;-горивна-помпа-PIERBURG-724807170-VW-Sharan-7m-1.9-TDI-imagetabig-845520895694277-PIERBURG.jpg
вакуум-помпа,-спирачна-система;-горивна-помпа-PIERBURG-724807170-VW-Sharan-7m-1.9-TDI-imagetabig-845520895694277-PIERBURG.jpg (19.18 KиБ) Видяна 2763 пъти
от там излиза маркуча дето го сменихме ,а ето го и смененият маркуч
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Съб 06 ное 2021 22:57
Здравейте отново ,някой може ли да ми каже моят проблем може ли да е от вакуум контролен клапан .Моля давайте мнения и съвети ,в момента не мога да ида на майстор .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 ное 2021 20:32
нещо като диагностика и записани грешки в движение няма ли ?
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Вто 09 ное 2021 13:38
Последно като ходих на диагностика не излезнаха грешки ,това беше преди 3 месеца. Сега не мога да посетя майстор, затова се обръщам към форума.Сикнах вече да се оравям сама с помощ от колеги в форума.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 09 ное 2021 18:34
Гергана Колева написа:Последно като ходих на диагностика не излезнаха грешки ,това беше преди 3 месеца. Сега не мога да посетя майстор, затова се обръщам към форума.Сикнах вече да се оравям сама с помощ от колеги в форума.
Извинявай мислех ,че имаш "кабелче" и VCDS и съответно лаптоп.
За да губиш мощност - изпадаш в авариен режим може би /ама диагностика с грешките/. Иначе доколкото съм слушал и чел за локомотиви - замърсена геометрия на турбина, проблем в турбината/ЕГР а,нещо с намалено налягане от помпата / впръскването на гориво. Предполагам ,че си и с помпа дюза
Не си писала /извинявай за ти/ код на двигателя - та човек да се ориентира с кой двигател си.
Не знам от кой град си , но потърси съфоромец от града ти с "кабелчето" и програмата. Няма да ти откажат помощ.
Оф за голямото пущещо и смърдящо чудо /дизел /- съм пас. :horror
Изтъкнати локомотивни машинисти :Mr Green Fun по раздела са Радотом и Гопа -като дадеш подробности ще ти дадат насока.
Успех.
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Вто 09 ное 2021 19:12
От едно Хасковско село съм ,да уточня че колата губи мощност от момента на сменяне на вакуумният маркуч. А когато за проба го махнем колата не губи мощност и фученето изчезва ,като го сложим пак губи мощност. И си мисля с простата си глава ,че проблема идва от някоя клапа която не е работила правилно при спуканият маркуч и може би иска почистване .Защото съпруга ми караше колата с твърди спирачки доста дълго време. И като се смени вакуумния маркуч спирачките се задействат при леко натискане на педала . А фученето и губенето на мощност се появиха със смяната на маркуча.
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Вто 09 ное 2021 19:30
От едната страна на маркуча мисля тря има един клапан ,който действа в една посока .Той в какво състояние е ?
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Вто 09 ное 2021 21:00
Не знам, как да го проверя .Единият край е в вакуум помпата а другият не забелязах от къде го свали моя съпруг.Утре ще проверя ,мястото е малко кофти .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 09 ное 2021 21:08
Другият край е в сервото. А по средата на маркуча има възвратен клапан от който тръгват тънките маркучлета за управление на търбо, егр и клапа за гасене.
Какъв е кода на мотора? (Първите букви от номера на мотора в големия талон на колата)
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 09 ное 2021 22:13
AUY трябва да е мотора.
Гергана Колева
Мнениеот Гергана Колева » Чет 11 ное 2021 13:18
Първите букви на номера на рама са WVWZZZ мисля ,а на мотора в талона пише ,че е без номер.
Последна промяна от Гергана Колева на Съб 13 ное 2021 13:40, променено общо 1 път.
