Passat B8 Discover Pro MIB2 Bluetooth (HFP profile not available)
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 04 ное 2021 11:09
От известно време имам проблем, телефона не се скача както трябва с мултимедията. При натискане на Phone бутона показва че търси телефон, когато ръчно избера телефона, с който да се скачи блутуута, ми излиза грешка:
HFP. Bluetooth profile is currently not available.
Това е hands free telephone (HFP).
A2DP, което е bluetooth audio е ОК и мога да говоря. Но не мога да командвам телефона през мултимедията.
От време на време обаче достъпа до HFP се появява и всичко е ок, но после пак спира.
Разкарах всички paired устройства, добавих ги наново. Един път работи, един път не.
Пробвам с iphone-и. Пробвах и един андроид, който успешно се добави, но не съм го ползвал достатъчно дълго време, за да видя как ще е с него.
Последна промяна от VWGT на Чет 04 ное 2021 16:03, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B8 Discovery Pro MIB2.5 Bluetooth (HFP profile not available)
Мнениеот Vlad777 » Чет 04 ное 2021 12:11
Конкретно по проблема нямам представа защо така се случва, но вероятно ако търсиш в нета, ще е по-добре да имаш предвид, че медията е Discover, а не Discovery и че това на външен вид изглежда като MIB2, а не като 2.5.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 04 ное 2021 15:59
MIB2 , Discover Pro е медията ти.
Може да започнеш с ъпдейт на софтуера.
VWGT
Re: Passat B8 Discover Pro MIB2 Bluetooth (HFP profile not available)
Мнениеот VWGT » Чет 04 ное 2021 16:14
Оправих си заглавието :th_up
Вчера доста търсих и за 2, и за 2.5, и за 3, +HFP ... но нищо не излиза. За това реших да питам тук.
Пробвах и с т.нар. hard reset на мултимедията ... без промяна.
След малко пак ще ходя да пробвам. Имам чувството, че ако не съм ползвал колата един ден, при първо скачване е ОК. Но ако я ползвам с чести слизания/качвания, нещо се бъгва.
Ще видя как става update-а.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 04 ное 2021 17:45
Имам близък "проблем", но не мися. че е от мултимедията. Случая е такъв: и аз и жена ми ползваме IPhone. Преди тя беше с по-нов модел, сега е обратно. Мислех си, че е от модела, но не. Колата винаги първо се вързва с нения апарат, без замисляне. Случвало се е да кара зад мен с нейната кола и мултимедията пак хваща нейния телефон. От друга страна, когато съм сам в колата, моя се закача по трудно и дори по време на движение губи връзка.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 04 ное 2021 18:46
До сега си играх долу, като само до фабрични настройки не стигнах.
Пробвах с iphone и android. Каквото и да правех NFPто не се активираше. Нито за единия, нито за другия.
Накрая изключих Business telephone interface опцията и о, чудо ... всичко сработи.
Тази функция какво точно прави?
KGL oтносно проблема с "телефона на жената" виж дали това ще помогне:
Select the “PHONE” hard key next to your infotainment screen.
On this screen, you should see the primary phone listed at the top of the screen. Near the bottom will be a swapping icon that lists the other device currently synced to Bluetooth.
To set this device as the primary phone, selected the swapping icon. If you’d like to switch back to the previous device, just repeat the steps.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 50 госта
