Passat B8 - размер джанти и гуми
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Мнениеот kiko26 » Чет 28 окт 2021 12:12
Engine Tyre size Wheel size Snow chains
2.0l 200 kW
petrol engine
2.0l 176 kW
diesel engine 215/55 R17 94H M+S 6.5 J x 17 offset 41 x
215/55 R17 94H M+S 7 J x 17 offset 40 -
215/55 R17 94W 6.5 J x 17 offset 41 x
215/55 R17 94W 7 J x 17 offset 40 -
235/45 R18 94V M+S 8 J x 18 offset 44 -
235/45 R18 94W 8 J x 18 offset 44 -
235/40 R19 96W XL 8 J x 19 offset 44 -
16ка няма да влезе
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 28 окт 2021 12:13
16" няма да влязат на предните дискове!
Danko0
Регистриран на: Съб 18 апр 2009 13:13
Местоположение: sofia
Мнениеот Danko0 » Пет 29 окт 2021 9:44
Благодаря !
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 02 ное 2021 9:01
Колеги, моля за съвет за резервна гума за пасат б8- патерица ли да търся или нормална? Ако някой продава или линк към обява, ще бъда благодарен.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 02 ное 2021 9:21
Ако си с двоен под, гледай джантата да не е повече от 6.5J, a гумата до 215, защото по-голяма може да надига пода, когато го свалиш в най-долно положение.
Аз имам два комплекта (зимни/летни) и возя една от другия коплект като резервна.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 02 ное 2021 9:34
Джантите са си оригиналните, 215/55 R17, нямам втори комплект. Ако ме питат за параметри какво да търся?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 02 ное 2021 10:58
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw ... e/$_57.JPG
с гума 215/60/16 я прибирам идеално
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 04 ное 2021 13:00
Извинявам се, че досаждам отново, но дали тази стоманена джанта е правилния избор за резерва?
https://www.gumi-varna.com/eshop/productinfo/7/15173821/
Или тази от b6:
https://www.olx.bg/d/ad/rezervna-guma-volkswagen-passat-b6-2005-2010-vp101021n-25-CID360-ID8Fvnx.html#1abc2070ee
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 04 ное 2021 13:51
Защо не минеш през някоя гумаджийница и поискаш да пробваш различните джанти с гуми как влизат в легена и как ляга пода? Пък и могат направо да ти предложат нещо.
Джантата с гумата от OLX е 215/55/16, което е по-ниско от твоя размер 215/55/17. Т.е. тази резервна гума може да я ползваш само за кратки разстояния. Смисъла според мен да слагаш пълноразмерна гума за резервна, е при нужда да можеш да си я ползваш колкото е необходимо, не само до най-близката гумаджийница.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 04 ное 2021 13:55
Обиколих, почти няма 17-ки, предлагат ми скъпи единични алуминиеви.
За пода няма проблем, има достатъчно място, изпробвано е. Да разбирам ли, че тази от b6 ще свърши работа, централен отвор и дупките за болтовете съвпадат?
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 04 ное 2021 14:16
Като дупки ще стане, но аз бих взел 215/60/16.
Имах предвид такава железна да търсиш при гумаджиите. В ОЛХ почват от 30 лева такива с гума.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 04 ное 2021 15:42
Разбрах, да е по- висока, гледах в OLX, намерих 70лв. само джанта, и не съм убеден търгашите дали не слъгват, знаеш как е.
Teodor Yordanov
Регистриран на: Чет 12 ное 2020 9:29
Автомобил: Passat B8 Variant
Мнениеот Teodor Yordanov » Сря 22 дек 2021 9:15
Някой слагал ли е фланци?
С оригинални джанти 215/60/16 съм и се чудя, ако сложа 20мм фланци, дали ще опират гумите в калника ?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 22 дек 2021 14:07
Зависи от ЕТ на джантите. Ако си с оригиналините - по-скоро не. Дай ЕТ за да видим за всеки случай дали няма да пипа болтчето на подкалника отпред.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Пон 27 дек 2021 0:32
моята кола на алуминиевите джанти има фланци, размера на гумите е 215/55/17 - не баш като твоя, нз мога да ти кажа размера на фланците , че не са при мен и не съм обръщал внимание но нищо не ми е опирало никъде
