Toyota Yaris 1.4 D4D 2007 г.
Здравейте колеги. Ще ми се да се кача на една такава кола, може ли малко повече информация? Четох разни ревюта, че двигателя бил тежък за купето..както и да е. Някакви мнения за въпросният автомобил? Колата ще се ползва основно градско, около 1000 км. на седмица. Работя фаст фууд деливъри драйвър и търся малка и икономична кола. В момента търкалям едно Сузуки Алто 2005 1.1 и е на малко под 100 000, рейката е пътник....А колко ръжда има отдолу и как е изгнило...ама какво да искам от подобен клас автомобил, преди 2 г. изпадна за 350£ пък и ми трябваше кола. Както и да е, огледах се в тоя Yaris, утре ще ходя да я гледам, та събирам мнения. Благодаря.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Toyota Yaris 1.4 D4D 2007 г.
Ярис бензинов еднолитров и толкоз. При положение, че ти трябва надеждност и икономичност не виждам какъв е смисъла от дизел , турбо, дюзи, маховици и тн. По-икономично от 1.0 няма да е това 1.4. Иначе е добър двигател.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
D4D между хората означава "Дай 4 Дюзи" Малко икономично и бензиново може би някоя фиеста с 1.0 екобууст Няма да харчи 4-5 литра нафта, а 6-7 литра бензин, но като цяло грижите по бензиновия двигател са по малко и по евтини
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
1.4 D4D не беше ли точно този двигател на който дюзите се рециклират безпроблемно и евтино, и маховика не е демпферен, демек най препоръчителният дизел за малките купета на Тойота ?
п.п. Да, двигателя е с верига!
Последна промяна от forski на Пет 12 ное 2021 10:01, променено общо 1 път.
gogogo79
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
- Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
- Двигател: 1600 126 hp 2010 year
forski написа:1.4 D4D не беше ли точно този двигател на който дюзите се рециклират безпроблемно и евтино, и маховика не е демпферен, демек най препоръчителният дизел за малките купета на Тойота ?
Освен безпроблемните дюзи и едномасовия маховик , доколкото зная е и с ангренажна верига , която е несменяема. Един вид , пести се и от това.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз бих заложил на бензинова кола също.
Сузикито, което карам в момента, градско под 7 не пада. Гледам да не го настъпвам, но под 2000 оборота е жив мъртвец. Иначе за града е перфетна, навъра се навсякъде и е удобна за паркиране. Да не беше толкова ръждясала и проблема с тази рейка...
Колега, какво мислиш за сузуки суифт, както и някоя фиеста 6, примерно с 1.25 двг.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Тези тойоти са с верига ..........и до колкото знам повечето сервизи не искат да ги обслужват .Да гледа Поло ,Фабия ,Фиеста може и някое Пежо 106 .
- forski
Бензинов Суифт е здрава, непретенциозна и много евтина за поддръжка машина. Има един по-ясно изразен проблем с лагер в ск.кутия който ако се наложи се решава в рамките на 250-300лв.
- McLane
- Двигател: AGN
Дам на старите Суифт некои бакшиши навъртяха по 600-700 хил км ,въпроса е да намери запазена и неизгнила .
Здравейте отново. Купих яриса, ходих да я гледам, хареса ми и я взех. Най-важното е, че е сива :)
gogogo79
ALESYZ написа:Здравейте отново. Купих яриса, ходих да я гледам, хареса ми и я взех. Най-важното е, че е сива :)
Честито ! Дет се вика ,няма да е истинска Тойота ако е цвят различен от сиво-то !))))
