Смяна на Датчик налягане изпускателен колектор (Particular Filter Pressure sensor "A") Passat Alltrack B8 2016г
Bbozhinov
Регистриран на: Пет 15 окт 2021 15:03
Мнениеот Bbozhinov » Вто 16 ное 2021 16:45
Здравейте,
Някой сменял ли е Смяна на Датчик налягане изпускателен колектор (Particular Filter Pressure sensor "A") на VW Passat Alltrack B8 2016г.
Излезна ми грешка на таблото и при сканиране с OBD2 ми изписа следното "P2456 Diesel particular filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction - Intermittent/Erratic" - това означава ли, че сензора е повреден или според вас е друг проблема?
Благодаря,
Борис
