Passat B8 - подобрения
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот JORDITO » Съб 20 ное 2021 9:51
VW Passat B8 2015. Монтаж на камера за заден ход в емблемата, към оригиналната навигация Discover Pro.
foz
Регистриран на: Пет 30 ное 2012 15:22
Автомобил: Passat
Двигател: BiTDI
Мнениеот foz » Пон 22 ное 2021 17:14
Привет
Мисля, че изчетох почти всички страници във форума за B8 и ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ за информацията от вас.
Искам да попитам дали някой от вас е слагал 220v ако е нямал в подлакатника? В момента на Шкодата си имам и ми стана доста удобно за телефоните да се зареждат бързо.
А Пасата който купувам там е празно и видях, че се предлага като екстра от завода.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 22 ное 2021 17:48
Предполагам от тази инфорамция се интересуваш: https://www.drive2.com/l/562766610931122610/
Какви са параметрите на устройствата, които могат да се зареждат, без да претоварят нещо?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пон 22 ное 2021 17:51
Под задните духалки е мястото на контакта за 220V. Под подлакътника има USB, откъдето можеш да зареждаш телефон.
Последна промяна от Sarafov_03 на Пон 22 ное 2021 21:56, променено общо 1 път.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Пон 22 ное 2021 21:26
VWGT написа:Какви са параметрите на устройствата, които могат да се зареждат, без да претоварят нещо?
Максималната мощност за контакта 220 V е 150 вата (300 вата пикова мощност) - не става за захранване на перфоратор :biggrin .
USB буксите в подлакътника и в жабката под климатика са малко бавни за зареждане.
Ако няма 220 V под задните духалки, там би трябвало да има букса 12 V.
Може да си вземеш един най-обикновен инвертор 150 вата за 60-80 лв и при нужда да го слагаш в държача за чаши.
Заради един лаптоп с бързопадаща батерия си взех такъв (с форма на чаша) и се полваше само при нужда. За телефона - бързо зарядно от запалката.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 22 ное 2021 21:49
Аз имам, но не е шуко, а тънкото (евро?). Още не съм го пробвал, от подлакътника ми е ок зареждането за телефона.
Но се чудех за лаптоп. Значи трябва да стане, ако правилно смятам: на зарядното пише, че на входа търси 220В, 1.2А.
От този тип е, но утре ще видя какво пише на моето:
Последна промяна от VWGT на Пон 22 ное 2021 22:44, променено общо 1 път.
Kolyo B8
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Пон 22 ное 2021 22:41
Май тънките са 100 волта. На самия контакт трябва да имаш надпис за напрежение и мощност.
Това "тънко" е 220 V
Последна промяна от Kolyo B8 на Вто 23 ное 2021 9:14, променено общо 1 път.
Njam
Регистриран на: Съб 20 ное 2021 11:32
Мнениеот Njam » Вто 23 ное 2021 1:49
Нов стар пасат уж с много екстри а две неща ме дразнят. Дано са поправими.
Нямам жабка на тавана за очила. Колата е с панорама но въпреки това не виждам защо не са сложили. Идеи за ъпгрейд?
Със стандартния километраж съм и няма комбинирано показание на дневен пробег, средна скорост, среден разход и моментен разход. Чак не мога да повярвам че трябва да въртя из менютата за да видя всеки по отделно. Има ли ъпдейт или някаква къстъмизация да показва по няколко параметъра?
Kolyo B8
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Вто 23 ное 2021 9:00
Имаш три показания: Продължителност (автоматично нулира след 100 часа) , от зареждане и от старт (Май е на два часа, ако не се кара и нулира).
За всеки от тези параметри ти показва: разход, скорост, изминато разстояние и време на движение.
Можеш да ги видиш през медията: бутон CAR -> параметри на движение, след това със стрелките избираш един от трите.
За дисплея при километража може да се избира какви параметри да показва (пак става през медията).
На дисплея в таблото, когато има параметър с повече от една стойност (разход, скорост, време на движение) превключването става с бутон ОК от волана.
Njam
Мнениеот Njam » Вто 23 ное 2021 16:55
Благодаря.
В това се ориентирах.
В предната ми кола имах екран на който ми показваше няколко параметъра наведнъж или по един с големи цифри. В пасата явно няма такъв екран не че е болка за умиране. Решението е дигиталното табло но от прочетеното разбирам че няма кой да го смени.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 23 ное 2021 18:53
За новите дигитали не знам, но стария (до 2019та) няма опция да си подреждаш менютата.
Njam
Мнениеот Njam » Сря 24 ное 2021 0:26
Не е нужно да се къстъмизира те са си извадени на основния екран.
Някой опит с китайските дашборд?. Пише че са плъг енд плей но нещо ме съмнява да е така. А и дори да работи ще дразни като знам че е китаец.
Teodor Yordanov
Регистриран на: Чет 12 ное 2020 9:29
Автомобил: Passat B8 Variant
Мнениеот Teodor Yordanov » Сря 24 ное 2021 11:41
Възможно ли е на Discovery Media с нормална музика (не Dynaudio) допълнително да се монтира оригиналният субуфер, който стои при резервната гума.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 24 ное 2021 11:59
Тези 4 неща няма как да ги изкараш по едно и също време на дисплея. Имаш само 4 фабрични изгледа, в които имаш до 2 от описаните неща, + едно да изкараш в средата и май е това.
Най-лесно е от CAR бутона на медията, както писаха.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 24 ное 2021 18:11
Teodor Yordanov написа:Възможно ли е на Discovery Media с нормална музика (не Dynaudio) допълнително да се монтира оригиналният субуфер, който стои при резервната гума.
Колега, ако намериш такова решение, моля да споделиш
