Golf 4 4motion, виене над 40 км/ч
Чувам постоянно виене при ускорение над 40км/ч независимо дали завивам или на коя предавка е автомобила. Моля, ако може някой да помогне !
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Re: Golf 4 4motion, виене над 40 км/ч !
Трудно е така да се каже, но единият вариант е висящият лагер на кардана.
Аз също имам леко виене от него на кола 4х4.
Но има и други възможности - например задни лагери на главина, но те се проверяват по-лесно.
Последна промяна от stardreamer на Сря 20 окт 2021 21:36, променено общо 1 път.
Проблема се засили или се появи друк който прикрива този, виенето вече е бучене и е в диапазона 2000/2500 об/мин пак силно изразено при ускорение, а при отпускне на газта пак се чува леко, едвам доловимо в същия диапазон
- stardreamer
Това е съвсем различно нещо, колега.
Щом е свързано с оборотите - по-скоро трябва да се търси нещо по двигател, периферия, скорости/съединител.
Пробвай да натиснеш съединителя, като чуеш бученето, а също така пробвай да включиш и изключиш климатика, за да видиш има ли разлика.
Описанието не ти е много точно, трудно ще те ориентира някой по-подробно.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
с 4 еднакви гуми ли си ?
Изключи гумите като фактор, щото при кофти такива, си вият като стой та гледай.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Мога да ти помогна :D Като хал хабер си нямаш от къде бучи, отиваш на сервиз и ще ти кажат, след това и цена ще ти обяват, правят, плащаш и си заминаваш... Човек като няма познания в една област, има хора, които имат, всяка работа се заплаща, отиваш при човек, който е на ти с автомобилите и ще ти оправят болежките.
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
@zografski едва ли някой го интересува безполезното ти "мнение"
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
След цялата тази симптоматика, описана от колегата си мисля, че е някой от лагерите, преден или заден. Бученето е типичен симптом за износен лагер, разбира се мое мнение.
- muns61
- Местоположение: pleven
Което води към казаното от Зографски.
- zografski
M.Georgiev написа:@zografski едва ли някой го интересува безполезното ти "мнение"
А твоето на специалист ли е или само си чешаш пръстите с писане на безмислени коментари? Колата може да бучи от много неща, като нищо не разбира, отива на сервиз! Някой и да успее да познае от къде е, като гледам какви са му познанията, пак ще стигне до сервиз, на дали сам ще се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
