Здравейте колеги,
Бих искал да споделя за моя проблем с моя Пасат.
Да уточня, че я имам от месец и съм навъртял към 3000км. Когато я взех й направих пълно обслужване.
Днес докато си карам извънградско ми се появи лампичка за маслото. Проверих маслото и се оказа, че е на минимума, при което се учудих понеже й е правено скоро обслужване. Колата има мощност, не пуши и няма течове. Възможно ли е от некачествено масло да се случва това?
Преди да я купя е била с масло 5w30(на вратата има лепенка) а сега е с 5w40.
Да спомена също така че колата се кара основно на магистрала, тоест често се кара с 140км/ч. Има ли вероятност да е от високите скорости да си хапва толкова много масло?
Подозирам също и шестограмния болт, който е доста проблемен на този модел.
Благодаря предварително!
VW Passat b6 2005 2.0tdi 140hp харчи масло
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Passat b6 2005 2.0tdi 140hp харчи масло
долей го и следи нивото ,ако мислиш че може да е некачествено направо го сменяй а колата с дпф ли е ? ако е това не маслото
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Какво масло си сложил ?Марка ,спецификации.....Не го приемай като заяждане ,но когато вземеш нова кола втора ръка и не я познаваш на 2-3 дена отваряш капака и гледаш нивото на антифриза,маслото .При обслужването сменяш спирачна течност,хидравличната също ...ако не си с електрическа рейка.Ако си с ДПФ маслото трябва да е специално за коли с такъв филтър.
Колеги как мога да проверя със сигурност дали имам дпф филтър ?
Четох че Пасат с мотор БКР 140кс 2005г няма дпф филтър, но искам пак да се уверя.
Забелязвам че единия ауспух като че ли е по омаслен. Долях масло и я покарах днес повечко и не е светнала лампичка за сега. Като се изфорсира на място във високите обороти си пуши но е малко, което е нормално за дизел, също така ползвам добавка на Бардал, за да пазя малко или много дюзите, но утре ще влиза в бокса да се огледа.
Наблюдавам също антифриза и не е мръднал.
- McLane
- Двигател: AGN
Маслото какво е ?Този прословут шестограм сменен ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
