Golf 6 bi fuel смяна на бутилка
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Golf 6 bi fuel смяна на бутилка
Мнениеот ivan_pop » Вто 09 ное 2021 15:28
Бутилката от снимката предполагам е STAKO, Полска.
https://gazeo.com/up-to-date/news/2012/ ... ,6412.html
А и в Германия се сменят бутилки, че 2018г. работих там в сервиз за газови.
Vasilboyadzhiev
Регистриран на: Нед 11 апр 2021 13:49
Мнениеот Vasilboyadzhiev » Вто 09 ное 2021 20:24
А щом в България неможе да се смени в други те държави например съседните на нас някои дали е запознат да има такива сервизи
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 10 ное 2021 8:56
Колега, ако по някакъв начин се сдобиеш с OEM бутилка, ще си намериш и в БГ кой да ти я сложи, въпроса е, че е трудно, почти невъзможно. От друга страна, ако колата ще се кара основно при нас и няма да шириш из Европа, можеш да си смениш бутилката с класическа с вътрешна гърловина стига кабелите и маркучите да стигнат, но за това трябва да отидеш директно в някой сервиз и да ти направят консултация на място.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 10 ное 2021 10:05
Vasilboyadzhiev написа:А щом в България неможе да се смени в други те държави например съседните на нас някои дали е запознат да има такива сервизи
Когато човек иска сам да си усложни живота, никой друг не може да го направи толкова добре.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 10 ное 2021 16:45
muns61 написа:Бутилката се сменя безпроблемно с обикновена тороидална. Произведената в Нидерландия да не е по някаква космическа технология...
:th_up :th_up :th_up
Всички останали писания и приказки са безпредметни.
Да си измери външния диаметър на бутилката и височината / дебелината по народному/ и ще има избор.
ф 630 х 200 мм + еврейска сонда с демонтаж/ монтаж от 300 лв. с отсъпката иначе малко нагоре.
Проводниците / кабелите /към сондата/нивомер са най-малкия проблем.
И кой казал.че трябва да се слага турска бутилка непременно ???
Последна промяна от kris11 на Нед 19 дек 2021 17:36, променено общо 1 път.
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Пон 29 ное 2021 18:26
Бутилката се сменя без проблем с удължаване на тръбите ,но
На последните Г6 нивомерът е с 3 кабела и с обикновенна сонда 90 ома стрелката на таблото не отчита! При по-старите сондите са с 2 пи на и обикновена сонда 0-90 върши работа . Ако знае някои каде могат да ми сменят бутилката с нова и нов нивомер с които стрелката на таблото да отчита ,моля да каже .
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 29 ное 2021 20:41
Едва ли нивомера ти е чак толкова важен.Тва са подробности ,важното е системата ти да е функционална и кадърно изпълнена.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 30 ное 2021 11:31
QAZIMODO написа:Бутилката се сменя без проблем с удължаване на тръбите ,но
Дай снимка на тоз нивомер и сонда?
jivich
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 13:36
Автомобил: Seat Altea XL 2010
Двигател: CHGA
Мнениеот jivich » Нед 19 дек 2021 4:46
Оригиналната газова бутилка STAKO е произведена в Полша, с размерите D650/H200, вместимост 49L и дебелина на стената 3,5 мм, която е захваната отстрани фабрично с по два броя метални уши с болтове за пода на купето. В Италия оригиналната бутилка струва 670 Евро и може да се поръча и достави до България, като това е по евтиният вариант отколкото смяна в сервиза на представителството на VW за 2500 лв. На мен за Голф Плюс ми бяха казали 2900 лв, там бутилката е малко по голяма D650/H220, с вместимост 56L.
Колегата QAZIMODO правилно e казал, че нивомера няма да отчита показания на таблото, оттам системата дали ще работи никой не гарантира, защото показанията на нивомера отиват и в ECU-то. При показания за празна бутилка, компа няма да включи на газ, нищо че ти е пълна бутилката. Ако пък измислили нещо, то показанията нямало да са верни. Така ми обясниха от Софийското Landi Renzo, като не гарантираха че могат да го направят на 100%. Цената с бутилка и другите неща в нея от 360 до 450 лв. взависомост дали турски части или на Landi или Lovato.
Реално бутилката може спокойно да си изкара още 10 г. и тогава да се смени. Лошото е че производителя STAKO, никъде не е упоменал колко години е срока на експлоатация на газовата бутилката и се приема за 10 г. от датата на табелката върху бутилката. Също и аз като колегата QAZIMODO ще попитам ако някой си е сменил фабричната бутилка и всичко работи както преди, да сподели. Ето исканите снимки от колегата ivan_pop:
BiFuel 01.jpg (20.7 KиБ) Видяна 11477 пъти
BiFuel 02.jpg (37.37 KиБ) Видяна 11477 пъти
BiFuel 03.jpg (20 KиБ) Видяна 11477 пъти
Последна промяна от jivich на Нед 19 дек 2021 14:41, променено общо 5 пъти.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 19 дек 2021 7:15
Познавам кола със сменена бутилка за около 450 лв в сервиз на Ланди Ренцо в Търново. Новата бутилка е с по-голяма вместимост и автомобила няма никакви проблеми.
jika4774
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007g.
Мнениеот jika4774 » Пет 29 сеп 2023 6:41
Здравейте,има ли решение на проблема със подмяната на фабрично монтирани газови бутилки ?
Последно избутана от jika4774 на Пет 29 сеп 2023 6:41.
