Passat B8 - MIB1 - какви са опциите за Android Auto или Apple CarPlay?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 - MIB1 - какви са опциите за Android Auto или Apple CarPlay?
Мнениеот netizen » Вто 03 авг 2021 14:36
Щом това е критерия , ок :Mr Green Fun
Март 2015 брои ли се 2015 ? Или не ?
at_enchev
Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:26
Местоположение: Разград
Мнениеот at_enchev » Пон 29 ное 2021 14:48
Здравейте,
кажете ми как да разбера аз с кой модел MIB съм. Колата е passat b8 2015. Като вляза в менюто не ми излиза иконата app conect.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пон 29 ное 2021 19:06
Menu задържаш, първи ред software влизаш и снимаш екрана. Може да ми пратиш снимка
polover3d
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:54
Автомобил: Passat B8 BiTDI 240 4M
Мнениеот polover3d » Съб 30 сеп 2023 11:30
В крайна сметка не стана ясно ,как се свързва само с mirror link като опция в менюто на медията,трябва ли да имаш платено приложение на телефона или има и друг вариант,но без да сменяш самата медия ?
svetliol
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 16:59
Мнениеот svetliol » Вто 25 мар 2025 10:10
Здравейте,
От скоро съм с Passat B8 2015 година и имам странен проблем, на който се надявам да ме насочите към решение.
Като купих колата ползвах Samsung устройство и Android Auto си тръгна без проблем при включване на кабела в USB-то в подлакътника (не намирам друго в колата).
Преди няколко дни смених телефона с iPhone и сега по никакъв начин не мога да подкарам Apple Car Play. Изчетох всичко налично в интернет и изгледах доста клипчета. Всички стандартни процедури с рестарт, настройки и смяна на различни кабели не проработиха. Опитах и с няколко различни Apple устройства, но нито едно не тръгна.
Не вярвам да има нужда от някакво допълнително отключване само за Apple Car Play, при положение че Android Auto работи, а и имам в менюто Apple Car Play (вижте снимките).
Може ли по-запознатите колеги да ме насочат как мога да си реша проблема?
Apple Car Play and Android Auto menu options
Android Auto working
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Вто 25 мар 2025 10:53
Повечето Пастети (както и моя беше) имат букса в подлакътника, която е зелена за андроид , тези които поддържат и ябълките са лилави към 90тина лева. Не съм на 100 % сигурен за цветовете да не те подлъжа.
https://www.youtube.com/watch?v=7yTYaxzeXfY
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Вто 25 мар 2025 12:59
Една от възможните причини е да не си пуснал на Айфона ти гласовия Сири асистент. Ако не е пуснат 100% няма да ти тръгне КарПлея. Щом имаш юсб букса и на МИБа се показват 2те иконки откъм колата всичко е точно и имаш необходимия хардуер. Винаги ползвай оригинален кабел.
Клипа на колегата е за Голф 7, не Пасат 8.
Моят Б8 беше същия 2015 и същия малък МИБ. Всичко тръгна перфектно след активацията на Сири. Преди това изобщо не регистрираше , че има включен телефон към юсбто на колата.
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 25 мар 2025 15:00
Моя си го отключвах сам имаше 2те икони за карплей и андроид но се наложи да подменя буксата, само зареждаше телефона но не изкарваше сигнал съм мултимедията. Бях с тази зеленикавата , подмених с "лилавата" и всичко тръгна. Както каза колегата по-горе задължително пробвай с оригинал кабел въпреки че до ден днешен колата се кара с кабел от всичко за левче и нп но за да сигурен , че не е проблем.
П.С клипа беше само за илюстрация какво що подменят за да дебъгне.
https://images.platforum.cloud/uploads/20160303/38d51d2ddd9becac1df3d1dc624dd765.jpg
svetliol
Мнениеот svetliol » Вто 25 мар 2025 17:23
Мерси за бързите отговори :th_up
Siri е пусната и често си говоря с нея.
Сега отивам да извадя буксата и да видя какъв цвят е.
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 25 мар 2025 17:53
Значи ваденето на буксата е доста непрятно, майстора доста вика "мамата". Не сигурен дали по номер на рама може някой колега да ти извади с каква букса си или поне ако през парното може да погледеш с фенерче някак си цвета на буксата иначе е бая разглабяне.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 26 мар 2025 8:39
Е чак пък трудно. Вади се. Трудно е ако трябва да смениш USB хъб. Този номер ти трябва 5Q0035726E
Последна промяна от JORDITO на Сря 26 мар 2025 13:16, променено общо 1 път.
svetliol
Мнениеот svetliol » Сря 26 мар 2025 12:17
Наистина трябваше да извикам доста майки докато го сваля, но стана накрая.
Оказа се, че съм с лилавата букса, както колегата горе е посочил.
Някакви други предложения къде да търся проблема?
milench0
Мнениеот milench0 » Сря 26 мар 2025 13:56
Цветовете бяха за ориентир но колегата горе е дал номер. Провери за всеки случай кодовете , които са "инсталирани" unlock-нати за Адроид е един за епъл друг код и тн предплагам по видеото ще се оринеитраш. За друго не се сещам щом с кабели всякакви си проверил и с други ябълки устройства, буксата е ок...
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rgAVFoQQ6v4
xtoni
Мнениеот xtoni » Чет 27 мар 2025 8:58
Имам необходимия usb куплунг, сменяш една кодировка се сменя и си готов
svetliol
Мнениеот svetliol » Чет 27 мар 2025 11:23
xtoni написа:Имам необходимия usb куплунг, сменяш една кодировка се сменя и си готов
Колега сега виждам съобщението. Аз вчера поръчах USB-то, а можеше да свършим работа с теб...
Все пак като дойде и ако имам нужда от кодировка, ще пиша отново, тъй като аз не съм много вещ в това и нямам необходимия софтуер и HW.
Потребители, разглеждащи този форум: kazakstaneca и 20 госта
