Passat B8 - обща информация
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Passat B8 - обща информация
Ние караме без старт стоп и пак нямаме никакви проблеми
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
DoH_KuXoT написа:KGL написа:Според мен това с платките е по-голяма прецааквация!
Защо ?
Преди време гледах едно А6 Ц7 в Дас велт ауто, което беше с насадена платка. Официалния сервиз беше вдигнал ръце от него, нонстоп грешки, от ECU-то, та до комфорт модулите. Даже с Инголщат бяха водили кореспонденция, без резултат.
Аз съм сложил такива модули на около 10 пасата и аз самия ползвам и нямам оплаквания. Възможно е на някои модели нещо да не е ок, затова ми стана интересно какви са Ви наблюденията.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Спира се софтуерно и няма нужда от ардуинота и т.н.
Наистина не разбирам ползата от старт/стоп на конвенционална кола, при хибридите е ясно.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Дори не е нужно да е с платка която явно работи някак по CAN щом бърка всички модули, едно закъснително реле е достатъчно, реално няма никаква прецаквация.
През диагностиката ги лъжат с voltage limit-а, което за мен лично не е ок.
tekabg
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
- Автомобил: Passat b8 tdi
- Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Колега и защо не е ОК през волтаж лимита?
- fur1ous
- Двигател: CFMA
казах,че за мен лично не е ок, не че нещо ще стане с колата, просто аз не харесвам заобиколните решения, по добре да се направи като хората.
Аз лично съм стигнал до извода, че модулче , което обръща логиката е най-добрия избор, можеш по всяко време да си я включиш ако решиш. Аз съм си сложил такова и не намирам каквито и да е проблеми, при диагностика няма никакви смущения по периферните модули.
Здравейте колеги, нов собственик на стар пасат ГТЕ б8 от 2016. Двете 12В запалки и УСБ-та не дават признаци на живот, иначе 20А бушон #40 е проверен с тест лампа и е изправен. Моля за съвет какво друго да проверя преди да ходя на сервиз. Весели празници!
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Здравейте колеги, дайте съвет какво двойнолепящо тиксо да ползвам за буквите PASSAT на багажника на Б8. Днес на паркинга на Александровска болница в София някой се е пробвал да ми свали буквите, но само първите две донякъде е успял да отлепи. Какво двойнолепящо тиксо да сложа, че да не падне на някоя автомивка?
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Здравейте колеги,
Какво се разкърцва цимата при Bassat B8 от предницата :Д Пак ли тези тампони дето се смазват ? Помня че ги смазвах вече преди година и малко. Има ли някаква качествена оправия или мазане му е майката ?
Mod edit:
Има тема по въпроса:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=485796
Mod edit:
Последна промяна от Vlad777 на Сря 12 яну 2022 14:20, променено общо 1 път.
Причина: има тема
Причина: има тема
мазане мазане и така до безкрай, другата опция е плътни, но почва да подруска като голф , на някои им допада , на други не :)
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Мажи с морска грес издържа доста повече.
https://www.bardahl.bg/bg/product/i/4297
Привет колеги, от скоро карам пасат 2015 г. 2.0 ТДИ 150 к.с., и преди няколко дни ми излезе индикация под главния дисплей на таблото - червен триъгълник с удивителен знак вътре, като нищо друго не изписва. След като запаля светва, когато измина няколко километра, угася колата и запаля отново - спира да свети и така до седавщия път. Някой имал ли е подобен проблем и знае ли какво може да е?
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Пробвай с бутон CAR от мутимедията и 《Състояние на автомобила》. Там дава информация къде може да е проблема.
