Изолация за под на автомобил
Двигател: PN 1990
Re: Изолация за под на автомобил
Мнениеот stefan4o » Вто 30 ное 2021 16:15
powerade написа:Колега Стефан, това дето е като пресовани парцали (и фабричната мисля, че е такова) се казва Екобон. Има го на доста места, напиши Екобон и ще ти излезне :)
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
БЛАГОДАРЯ, колега !!!!!
Затова го ОБИЧАМ този форум :11 :11 :11 :11 :11
Поръчах си един лист 2 на 1 м. от Бургас 20мм дебелина :beer :beer
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Вто 30 ное 2021 16:31
Колеги, да използвам темата, и да не отварям нова, с питане за шумоизолация на нашите автомобили, някой правил ли е на подкалниците, както и вратите за подобрена акустика да препоръчате материал и да споделите резултат?
Зарибих се преди няколко дни, след като се возих на такси - кади, в което шума беше брутално редуциран, разговорих се с таксиджията, ама курса бързо свърши, и не можах да събера нужното инфо :) :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 ное 2021 20:44
Аз на 2-ката лепих битумна подложка или там както и е името,около 4-5мм е дебела.Налепих целия под и всичко където имаше гола ламарина,особено калниците отвътре.После си върнах оригиналната шумоизолация и ефекта определено си заслужаваше.Вече не се чуваше шума от гумите и особено като карам в дъжд.Лепи се много лесно с пистолет за горещ въздух.
Ако можеш да намериш от тази с микропорестата гума дето я използват за изолация при кар-аудио проектите ще е най-добре.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 30 ное 2021 21:11
Благодаря и аз на колегата @powerade :bowdown :beer
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 30 ное 2021 21:58
Хаха за нищо колеги :) Обичам да помагам на хората, които искат сами да се справят с нещата. Пък и обичам да ровя за информация и да я споделям. Успех с проектите и безаварийни км.
forski
Мнениеот forski » Сря 01 дек 2021 8:28
JuStan написа:Колеги, да използвам темата, и да не отварям нова, с питане за шумоизолация на нашите автомобили, някой правил ли е на подкалниците, както и вратите за подобрена акустика да препоръчате материал и да споделите резултат?
Другия вариант е да използваш самозалепваща битумна подложка като тази https://www.avitel-bg.com/silent-coat-m2-zvukoizolacia и върху нея като втори слой шумоизолация като тази https://www.avitel-bg.com/ctk-tempofix-4--sound-proof
Битумната подложка не е нужно да се лепи плътно лист до лист, достатъчно е да покрие до 60% от поща на панела, но шумоизолационния лист трябва да е залепен плътно един до друг и да покрие до 100% от площа!
Лепи се освен вътрешната част на вратата, така също и кората. Затварят се всички отвори на вратите с битумен лист, за да може вратата да стане напълно затворена кутия
Това е , няма голяма фолософия.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 01 дек 2021 12:16
stefan4o написа:
Това не е никак добра идея особено за под.Първо поема всичката влага която се сетиш която на пода е доста особено в зимните дни.Второ като се намокри няма изсъхване което води към неизбежна корозия .И трето тези 2см така ще ти надигнат мокета че няма да ти се вярва :wink
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 дек 2021 9:26
На изходна позиция съм. Пристигна, нещо като донапрен с добавки в него :(
forski
Мнениеот forski » Чет 02 дек 2021 9:33
Щом не ти се дават много пари, използвай AutoDuct от Изолайн. Самозалепваща миктопореста гума в дебелини от 06 до 10мм.
На предната страница колегата е дал линк към сайта, пиши им имейл или по-телефона и ще ти изпратят каквото искаш.
И последно, не слагай строителни материали, вати, и такива за производство на мебели в автомобила си!
Последна промяна от forski на Чет 02 дек 2021 9:38, променено общо 2 пъти.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 02 дек 2021 9:35
stefan4o написа:На изходна позиция съм. Пристигна, нещо като донапрен с добавки в него :(
Питаш ме от къде и какво да вземеш а не ме слушаш какво ти казвам :gruebel
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 дек 2021 9:37
Илиянски, задвижих въпроса с битумната, ще мина тези дни да купя от магазин за автобои. Но искам отгоре да сложа още един слой звукоизолация някаква.
Имам в гаража една ролка на Изогоматерм, която е много добра, но не зная дали няма да е много дебела. Предстои да разбера утре, вероятно. Трябва да я наложа.
JuStan
Мнениеот JuStan » Чет 02 дек 2021 9:47
stefan4o, виж тук има добри предложения
https://www.isoline.bg/%d0%bf%d1%80%d0% ... %bb%d0%b8/
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 02 дек 2021 15:31
Ще взема да ти отделя един комплект оригинална изолация, та да мирясаш накрая.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 дек 2021 15:54
Ангеле, кажи, какво да приготвя като сума.
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Чет 02 дек 2021 18:50
Темите за шумоизолация не са особено много. И аз съм се интересувал та да споделя каквото прочетох.
По ламарината се лепи отвътре първо виброизолация на битумна или най-добре бутилова основа.
Над нея се лепи микропореста гума(доколкото си спомням от затворен тип).
Над нея ако се гони саунд ефект се лепи вече някакъв тип акустичен материал за подобрение на звука.
Всичките тези комбинации са в зависимост от детайла.
Очевидно е, че акустичен материал не се ползва за пода, а за вратите и т.н.
При колегата с оглед на целите му може би е най-добре директно микропореста гума от затворен тип, за да не поема вода ако случайно напълни аквариума.
Аз лично бих избрал материалите на STP (по отзиви на колеги по форумите, а не личен опит).
Някои колеги си поръчват STP на тираджии, каращи до Украйна(там се произвежда) и разликата в цените е осезаема.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
