грешка 17566 голф 4 1.6 16V
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 14 дек 2021 18:24
Тези два дни като си тръгвам от работа ми светва EPC лампата. Днес ходих на диагностика и освен редовните грешки за катлизатора и ламбдата има и записана грешка 17566.
Това ми дава в уикито:
Connections to / from sensor (G71) faulty
Sensor (G71) faulty
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17566/P1158
Търсих инфо, ама такъв сензор ми дава само при дизелите, за моята не можах да намеря.
нямаиграене на обороти или подобни.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: грешка 17566 голф 4 1.6 16V
Мнениеот StS » Вто 14 дек 2021 20:02
с каква диагностика точно ти правиха проверката? Може ли пълните данни?
П.С имаш такъв сензор, дай си кода на двг?
vandu
Мнениеот vandu » Вто 14 дек 2021 20:15
Данните ги снимах с телефона.
AUS ми е кода.
Имам и трудно палене след по-дълъг престой.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 15 дек 2021 12:40
Имаш проблем с MAP сензора на автомобила или кабелите с буксата до него.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 15 дек 2021 15:19
megatronS написа:Имаш проблем с MAP сензора на автомобила или кабелите с буксата до него.
И аз стигнах до този извод ама исках да питам понеже грешката я дава G71.
Какви са симптомите на повреда в този сензор при бензинов автомобил ?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 15 дек 2021 15:39
Забиване, лагване, друсани и т.н., а може и лош старт на мотора. Не знам с каква диагностика е гледана колата, но с VCDS дава и допълнително инфо, обикновено, дали е постоянна грешката, дали е от време на време и т.н.
В тубата има клипче как се чисти, като нищо може някой кабел да е прекъснат или буксата да е окислена.
https://www.youtube.com/watch?v=0KrkgbdfQHY
