ЕГР на помпа дюза защо не се затапва?
samo_pechka
Re: ЕГР на помпа дюза защо не се затапва?
Мнениеот samo_pechka » Съб 18 авг 2018 8:24
ЕГР-охладител подобрява драстично нещата, откъм зацапване говоря. Отделно и колата загрява доволно бързо студена . Буквално за минути ( до 5 някъде, а често и под 3) зимата от - 10 градуса навън , двигателя загрява до 60гр +- . Това при лека газ и градско. Без охладителя минава минимум 15 минути докато позагрее.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 18 авг 2018 8:26
А защо просто не му сложи ламаринка само без да махаш вакума и ще стане.
При мен на голф 4 ПД150 пушеше много с егр-а и му сложиш ламаринка и извадих вакума. Пушенето изчезна и не ми е набивало грешка.
После чипосах колата и спряхме дебитомера и ЕГР-а и в последствие махнах и целия топлообменник и сложих оригинални тапи за ЕГР.
Разлика в загряването няма ако е изправен термостата, при неизправен термостат и с топлообменника не загрява.
Зимата като запаля и на третата минута се осеща топло от парното(колата е със свещи на антифриза).
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 18 авг 2018 8:55
drago_tr написа:Ако 110-ката е с ГНП а 116 е PD- не става.
И кое точно не става :c010
Или една жена ти е казала ?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 18 авг 2018 9:43
valiosport написа:При мен на голф 4 ПД150 пушеше много с егр-а и му сложиш ламаринка и извадих вакума. Пушенето изчезна и не ми е набивало грешка.
Пробва ли с нов N18 клапан?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 18 авг 2018 10:02
hvp800 написа:
Погледни двигателите и ще разбереш. Няма нужда някой да ми казва защото ги имам отвън на паркинга, и много лесно мога да направя съпоставката. Захващането е различно а и при помпа дюза има клапа за меко гасене.
..... И в излишни глупави спорове не ми се влиза.
:beer
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 18 авг 2018 13:10
toraborat написа:Пробва ли с нов N18 клапан?
Не и нямам намерение. Даже съм го махнал, както написах по горе съм с изключен софтуерно MAF(Дебитомер), по данни от MAP съм, а за да ти работи ЕГР-а му трябва MAF.
Колега клапата за меко гасене няма общо с ЕГР-а, при мене клапата си работи. После ше те питам как ще изчистиш клапаните навътре от нагарите :mhihi
Пък и това отвиване и завиване на болтовете не е много добре, все пак се стягат в алумин
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Нед 19 авг 2018 9:11
При моята ибиза 6л ми светеше чека заради ЕГР спряха ми го само софтуерно и това е 2 години си карам така няма проблеми иначе и аз съм с егр охладител BLT ми е мотора 131 коня
qnkov
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
Автомобил: Seat Cordoba TDI
Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Мнениеот qnkov » Сря 15 дек 2021 13:25
Понеже искам да чипосам моята с едни 30 кончета, ми казаха, че трябва се изкл. софуерно ЕГР-а. Вярно ли е, че ако се направи това, колата ще загрява по-трудно зимата? Или това се отнася само при затапен?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Сря 15 дек 2021 15:24
Да, вярно е че ще загрява по трудно, да вярно е че ще ти се наруши екологията. За тунинга е добре и самия клапан да се изключи,защото ще позволи на автомобила да дърпа от по-ниски обороти, не не е задължително. При работещ клапан, аз ти препоръчвам да не го пипаш.
qnkov
Мнениеот qnkov » Сря 15 дек 2021 20:57
Да, така четох и аз, но човека, който слага чиповете, каза, че няма такова нещо. Ще си загрява нормално. За калапан не е казвал, че трябва да се изкл. А в момента достатъчно бавно загрява, какво остава ако започне още по-бавно да
загрява. :)
За тая кола имаш ли идея какъв е най-безопасния тунинг?
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 15 дек 2021 23:44
qnkov написа:Да, така четох и аз, но човека, който слага чиповете, каза, че няма такова нещо.
Какво очакваш да ти каже? За конфликт на интереси не си ли чувал - това е такъв случай. Няма интерес да ти казва неща, които ще те разколебаят и може да изтърве парите.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 16 дек 2021 9:12
Безопасният тунинг зависи конкретно за всеки автомобил и главно от моментното му състояние. Иначе, като шаблон се приема 20 до 30 процента от стоковата му мощност (идеална среда е 25 процента). Има и модели в зависимост от състоянието им, може и до 35 процента, но това е предел, който се понася доста тежко от целия автомобил и много бързо може да доведе до повреди на различни места. От тези проценти нагоре, вече трябва замяна на доста неща по автомобила (хардуерен тунинг). Човекът, който не знае, че ЕГР клапана допринася за по бързото подгряване на автомобила, и че затормозява в ниските обороти двигателя, поради връщането за преработка на неизгорелите газове, не знам какъв тунинг ще ти направи, при положение, че не са му ясни най-елементарни неща от автомобила, да не говорим за изчисляване на различни таблици за гориво, налягане, въздух и т.н.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 дек 2021 11:16
ЕГР наистина допринася за по-бързо загряване, но... има едно но. Ако има охладител-ок, съгласен на 100%. Ще загрее доста бързо , особено в градско . Ако няма - ефектът е минимален откъм топлина. Отделно като се знае в кой диапазон обороти и натоварване е активен.
С ЕГР охладител не се наблюдава и това затлачване по смук. колектор, лепкава маса отвътре. Поне не и в степен ако е без такъв охладител.
Признавам, че на три от колите си съм го изолирвал превантивно поради точно тази причина. Виждал съм до какво довежда в много коли които са идвали при мен. На последната-не, тя си е с охладител , а и е малко трудно там ( Е6 с ДПФ )
Golffff
Регистриран на: Съб 19 мар 2022 12:08
Мнениеот Golffff » Съб 02 апр 2022 21:39
Здравейте! Имам един въпрос към по знаещите! Колата ми е ГОЛФ 4 1.9 тди 90 АГР. Четох много разни неща и реших да пробвам без Егр каква ще е разликата понеже колата ми е с нов маф сензор и е много по-мощен от преди. Махнах вакуум тръбичката от егр-а и го затапих с болтче 5мм, не усетих кой знае каква разлика, но имаше в ниските обороти и в прав участък на 4-та до 140 го вдигнах и времето беше хладно като го паркирах в гаража отворих предния капак и като видях се стреснах пареше от някъде памислих че от егр-а но е бил турбото. Защо се прегрявал толкова много не разбрах за пръв път не го настъпвам така..
mitkos
Регистриран на: Съб 10 сеп 2016 19:11
Мнениеот mitkos » Пет 12 яну 2024 15:32
Здравейте имам следният проблем и не знам към кого да се обърна колата е голф плюс 1.9 105 2005 г BKC мотор сменени са три термостата (като посшедния оригинален) датчик на температура,нов радиатор,напълно е обслужена колата и не загрява ики загрява но много бавно.Та ми казаха че има някакъв клапан преди егр който остава отворен и за това колата не иска да загрее.Ако загрее колата до 90 и то ще е с голяма мъка оставя ли я на място или пусна ли парното пада до под 70 градуса.Та някой може ли да помогне с опит ако се смени егр дали ще се оправи. Снощи дори закачихме един картон отпред на решетката и колата си загряваше и всичко беше както трябва махнахме картона и всичко стана по старо му.И ми казаха че няй вероятно е клапан на егр.Наистина ще съм много благодарен ако някой успее да ми помогне ...
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 59 госта
