ангренажем ремък
joko74
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 19:13
ангренажем ремък
Мнениеот joko74 » Съб 10 мар 2007 19:28
здравейте някой щте ми каже ли каква е цената на ангренажния ремък на голф 3 1.9 тд 1996година благодаря ви
Последна промяна от joko74 на Съб 10 мар 2007 19:41, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: ангренажем ремък
Мнениеот vladtod® » Съб 10 мар 2007 19:33
joko74 написа:ште
Ще ти каже продавача в магазина.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 10 мар 2007 19:38
1.:welcome_to_group
2. Моя струваше 17 лв, предполагам и твоя ще се върти около 20тина +/- 10 (100%..)
joko74
Мнениеот joko74 » Съб 10 мар 2007 19:40
Hertz™ написа:1.:welcome_to_group
а трябва ли да сменям и ролките
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 10 мар 2007 19:44
joko74 написа:
Аз смених всичко което можеше да се смени и се води за консуматив:
клиновиден ремък въздушен филтър канален ремък ангренажен ремък накладки горивен филтър обтяжни ролки маслен филтър и кво ли още не
Предполагам трябва и ролките да смениш, но не вярвам сам да ги сменяш - като отидеш в сервиза ще ти кажат
Мойте ролки бяха по 15-17 лв някаде преди бая вереме..
joko74
Мнениеот joko74 » Съб 10 мар 2007 19:47
Hertz™ написа:
joko74 написа:
благодаря ти
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 10 мар 2007 19:48
Всичко трябва да се сменя, инак само ремък без ролки не знам какви може да са последствията! За останалите неща - също. Някой във форума беше казал една английска сентенция: "Не съм толкова богат, че да купувам евтини неща"! Смятам, че важи с цялата си сила и в случая!
joko74
Мнениеот joko74 » Съб 10 мар 2007 19:51
trunner написа:Всичко трябва да се сменя, инак само ремък без ролки не знам какви може да са последствията! За останалите неща - също. Някой във форума беше казал една английска сентенция: "Не съм толкова богат, че да купувам евтини неща"! Смятам, че важи с цялата си сила и в случая!
прав си ще го направя
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 10 мар 2007 19:53
Освен ролките, ако не е първа смяна на ремъка (а предполагам че не е), смени и ангренажната зъбчатка на коляновия вал. Струва 30-ина лева, но може да причини сериозни проблеми.
Успех !
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Съб 10 мар 2007 19:58
:welcome_to_group
За цената на ангренажния ремък,незнам точно колко ще ти излезе,но съм сигурен в това че е необходимо като сменяш ангренажния ремък да смениш и ролките,щото иначе нищо неправиш!Аз за тая процедура преди около месец и половина за моя Г3-1.6 дадох 55кинта(ролките,ремъка и работата),така че на теб е вероятно да ти излезе най-много с 15-20лева разлика
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Съб 10 мар 2007 21:33
gr_kanev написа:Освен ролките, ако не е първа смяна на ремъка (а предполагам че не е), смени и ангренажната зъбчатка на коляновия вал. Струва 30-ина лева, но може да причини сериозни проблеми.
Успех !
:да: :да: :да: Това е най-ценното, което ти казва колегата. Чупи се шпонката на въпросното зъбно колело от стареенето на металокерамиката и все едно че си скъсал ангренажен ремък. :horror: :horror:
Всепризнат слаб детайл на VAG дизеловите мотори. Изпитвал съм го на гърба си с моето Ауди. :cry:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 10 мар 2007 21:50
Не знам за твоето ТД, но за моят двигател на Голфа 3, който имах 1.9 TDI, AHU двигател, ангренажният комплект беше 180 лева... говорим ролки, ремък, всичко необходимо.
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Нед 11 мар 2007 11:20
И моя е AHU, ремъка около 30 лв, ролката - 90 , общо 120 лв,
зависи какъв е точно мотора и вида на ролката, разликата в цените с доста голяма. първо ми бяха дали по евтин но се оказа че не е правилния. после взех този за 120 лв комплекта.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 11:42
Ами и моя е AHU; двете ролки са съответно 60 лв. и 80 лв., ремъка 40 лв. - дотук станаха 180 лв., при положение че купувам доста евтино частите (някои чак ми завиждат, и твърдят че ползвам некачествени - което е далеч от истината). Не знам ти какво точно си купил.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 11 мар 2007 14:38
Просто колегата nix е спестил смяната на едната ролка, сигурно си е била ОК :wink:
