Проблем с темпомат на пасат В5 1.8 125к.с с код на двигателя АРТ 2000г
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 02 ное 2021 21:29
Здравейте колеги пиша ви за съдействие тъй като не открих решението на моя проблем свързан с темпомата. Преди месец го ползвах и си работеше без проблем а вчера установих,че не работи.Направих диагностика и ми излезе следната грешка 17977 - cruise control switch (e45) implausible signal.Прочетох в нета какво означава самата грешка и си изясних нещата но ме притеснява друго влязох в контролния модул на двигателя от там отидох на mass blok 08 след това отидох на група 66 там излизат всичките полета за темпомата.Забелязах че всичките стоят на 0 с изключение на поле номер 2 там показваше 1000. Започнах да тествам лосчето при включване на On в крайното поле стана 0011.След това натиснах res и стана 0101 след това натиснах set и стана 1011 това всичко се променяше в последното поле.След това започнах да тествам машинката на спирачките и съединителя във поле номер 2 където стоеше стойност 1000 при натискане на съединителя стана 1100 а при натискане на спирачката се промени на 1011. Въпроса ми е ако има някой колега с бензинов пасат и ваг ком да погледне на 66 група дали първоначално всички полета трябва да са нули или поле номер 2 стои на 1000 .Питам защото имам съмнение за машинката на съединителя нищо че не дава никаква грешка за нея и съм написал какво се случва когато натисна педала на съединителя. Иначе темпомата съм си го слагал допълнително и работеше без проблем лосчето е чисто ново и не е китайско от али експрес.Когато буна плъзгача на res тогава ми изкарва посочената грешка по горе.Благодаря предварително.
volodya iliev
Re: Проблем с темпомат на пасат В5 1.8 125к.с с код на двигателя АРТ 2000г
Мнениеот volodya iliev » Нед 12 дек 2021 14:32
Здравейте отново колеги.Днес намерих време да се позанимавам с темпомата на пасата и да установя проблема защо не работи.Проблема се оказа в самото лосче спукани писти на лентовият кабел.Смених лосчето с ново и за сега всичко работи без проблем.
Oreo_06
Регистриран на: Нед 12 дек 2021 23:14
Мнениеот Oreo_06 » Вто 21 дек 2021 0:04
Здравей колега.Стана ми интересно относно ъпгрейд с темпомат .
Моят пасат е 1.8. ARD 125 коня ,97 ,20 V.
Може ли да споделиш подробности относно монтажа и от къде мога да се снабдя с части ?
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Вто 21 дек 2021 11:50
Здравей. При теб нещата ще са по сложни тъй като на теб газта ти е с жило а при мен е електронна газта и нещата са по лесни. Ако желаеш пусни си отделна тема и някой по запознат от колегите да сподели какво ще ти трябва като части.
