Въпрос за хидравлична помпа Пасат Б4
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Сря 22 дек 2021 11:59
Здравейте. Доста теми изчетох по въпрос номера на лагера на помпата е 6203, но никъде не открих размери на семеринга. Ако някой колега който е сменял и знае размера ще съм му благодарен ако го сподели. Освен лагер и семеринг друго необходими ли е да се сменя. Помпата няма никакви шумове, просто от семеринга почна да просълзява.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Въпрос за хидравлична помпа Пасат Б4
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 22 дек 2021 12:09
Преди време сменях на помпа от 1,9тд, но съм забравил размерът. Не пазя и частите, много отдавна беше. По размери на лагерът 40мм външен, 17 вътрешен диаметър, излиза товаhttps://www.2rs.bg/cemeringi/cemering-17x40x7-was-gufero-bg.html
Не са скъпи, но е най добре като го свалиш да провериш в специализиран магазин, ширината може да е различна. Аз тогава търсих със сваления семеринг.
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Вто 11 яну 2022 18:55
Здравей и за много години. Днес приключих ремонта на хидравлична помпа. Да обобщя: лагера е 6203 2RS а Семеринг A/BS 17x34x7.5 ACM NOK AD6845-E0. Не срещнах проблем при ремонта. Един съвет, има едни бели перманентни маркери който много трудно се трият. Преди да разглобите бележете кое как стой и най-вече позицията на ротора с ламелите. След сглобяване и наливане на хидравлична течност бях повдигнал предницата във въздуха и преди да запаля въртях волана ляво - дясно няколко пъти и системата се обезвъздуши на80% и след запалването нямаше нехарактерни шумове на работа.
ivanchen
Регистриран на: Съб 05 авг 2023 17:52
Мнениеот ivanchen » Съб 05 авг 2023 17:55
6203 можете да намерите тук https://en.tradebearings.com/6203-79710.html
