Закупих си това зарядно, мой колега го ползва и е много доволен от него.
Искам да попитам някой с опит - дали мога да си зареждам акумулатора без да го разкачам от колата? В смисъл на Джетата ще е ОК предполагам, но на Фокуса дали няма шанс компирът нещо да недоволства? Моля, някой с личен опит с такова зарядно да сподели мнение.
Зареждане на акумулатор с IMAX B6 смарт-зарядно.
- samo_pechka
Re: Зареждане на акумулатор с IMAX B6 смарт-зарядно.
Не виждам проблем. Аз съм ползвал от Хоби Кинг едно тяхно ( или брандирано ) , пак от този тип зарядни като аймакса и съм зареждал автомобилен акумулатор, монтиран както си е на колата. Ти може да му зададеш макс волтаж и ток, ако нещо те притеснява.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я дай да го видим, че имат доста клонинги.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Е, менте си е. Не е оригиналът. Но за 50 кинта върши работа.
- muns61
Не е много подходящо за по-стар акумулатор, който е започнал да сулфатизира и бързо вдига напрежение, без да е достаъчно зареден. Иначе казано, с повишено вътрешно съпротивление. Но те всички умни зарядни са така.
За поддържане на акумулатор, който рядко се кара, е подходящ контролер за фотоволтаик, захранен от 14-20 волтово лаптопско захранване.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Това умно зарядно си гледа максималното напрежение и максималният ток. Оригиналното зарежда докато достигне търсеното напрежение, а тока падне на 1/10 от тока на заряд. Поне за батериите дето трябва да се зареждат до определено напрежение. Та дори да е слуфатизирал акумулатора няма да има проблеми.
На кратко - зареждай си акумулатора без да го разкачаш.
С такова съм зареждал умрял акумулатор от друг акумулатор (щото има вход на 12 волта). Че даже с един CTEK съм правил цикли за десулфатизация на неразкачен акумулатор дето вдигаха по спомен до 15.6 волта и пак не е имало проблеми.
- ktamen
Преди няколко месеца щях да си изпусна самолета, щото корсата не запали. Един комшия ме спаси, ама счупената кола остана да я оправя майка ми. Майстора още по телефона предположил, че проблемът е дошъл от евтино зарядно за телефон включено в запалката, предния ден го бях включил за първи път и няма как майстора да е знаел за него. После този майстор измисли 1000 причини да вземе повече пари, ама така или иначе това първо предположениеми се струва обосновано. Самата кола гаснеше и не вървеше добре, докато се зареждаше телефона, но и през ум не ми мина, че и пречат импулсите от зарядното.
Съвременните коли са бъкани с дебилна електроника и всякакви хармоници в захранването могат да причинят абсурдни проблеми.
Затова моят съвет е да откачаш акумулатора, освен ако не си сигурен че зареждаш с добре филтриран ток.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Зависи колко е умно зарядното...има зарядни с режим за зареждане точно на стари и "изпуснати" батерии...
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами, как да разбера, колко е умно ?
Това, доколкото ми е известно, е по-подходящо за дозареждане, разреждане на читави акумулатори. Пробвали сме го на умрял - имаме на работа същото, ама не го съживи :) То и другото не успя де, което си е от старите, зареждащи с константен ток и напрежение. Като цяло съм чувал отзиви, че са почти умрели акумулатори този тип зареждачки не стават.
- muns61
Ако е изпадала активната маса от плочите, и факир няма да го съживи.
- samo_pechka
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Останах неразбран.
Зарядното го купих, защото искам да дозареждам акумулаторите. На трите ми коли са им читави все още (едната е с чисто нов на два месеца), просто като стои и не се кара му спада капацитета. Интересува ме някой дали е зареждал сравнително съвременна кола без да й разкача клемите.
- samo_pechka
А каква е причината, да не ползваш някакво по-читаво смарт зарядно на 220в?
Инак ще се повторя пак, че с това https://hobbyking.com/de_de/turnigy-rea ... arger.html ( в момента не се предлага в хобикинг, но го има под други имена и на други места ) съм зареждал без проблем със захранване 13.4 волта изправител. Просто така се случи, два или три пъти да съм го правил. Без разкачване на клеми, както се подвързан.
Не виждам проблем, дори и с неоригинален аймакс да не стане. Оловните акумулатори са си тъпи и търпят всякакви извращения , но ако не се разкача , не става с какво бъде да се зарежда, всяко умно обаче се справя с това , вкл. и аймакса. На него може да му зададеш всичко.
П.п. този аймакс със собствено захранване ли е ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не, купих му адаптер от лаптоп 16В,4А.
Причината да не ползвам друго е, че това има опция за разреждане на батерията. Сигурно и марковите имат, но цената ще е поне по 2. Затова го предпочетох.
- samo_pechka
А защо е необходимо разреждане на оловен акумулатор? Какво се постига?
Виж ако е друг тип, там има резон и си има причина , но оловно-киселинен...
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 130 госта
