Хващане на ток от ел. табло?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Сря 29 дек 2021 16:30
Коеги моля за съвет... искам от това табло да свържа кабел с който да изкарам контакт на няколко метра от него. Интересува ме къде препоръчвате да хвана двете жици на кабела?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Хващане на ток от ел. табло?
Мнениеот tdi fen » Сря 29 дек 2021 17:11
нулевата шина ти е "пренаселена",освен това и на 16 и 20 имаш по два кръга (не знам как са натоварени) не бих ти препоръчал трети бих добавил един прекасъвач 16A
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 29 дек 2021 17:33
По начина, по който пита колегата е по-добре да викне ел. техник. С тока шега не бива. Нищо лично, за ваше добро е. Не можем всички да разбираме от всичко.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 29 дек 2021 17:47
Шом питаш значи не си наясно ,което автоматично означава да си викнеш ел.техник.Колегата е прав ,с тока шега не бива .За какво ти тази допълнителна линия ?Бойлер,климатик ?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 29 дек 2021 21:08
Това е таблото в една хоби работилничка в мазето, един двоен контакт искам да поставя...на самото табло отстрани има два контакта, но са неудобни. Най-голямо натоварване ще е едно моментно бойлерче за топла вода 3kW от време на време.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 дек 2021 21:13
Кабела дето захранва таблото с 3 жила ли е?
Бих пуснал до контакта трижилен проводник. Дори да няма земя в таблото.
Иначе за таблото - гребен с още един пин и над него предпазител 16 ампера. От този предпазител вземаш фаза. Нула вземаш от шината в дясно. И въпроса е къде е земята, за да вземеш и земя от там.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 29 дек 2021 21:27
Захранващия на таблото е с 3-жилен, но бях приготвил 2-жилен за контакта...евентуално мостче от нулата щах да правя.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 дек 2021 22:30
Задължително трижилен. И щом имаш земя в таблото, а на този кръг ще слагаш проточен бойлер - ДТЗ и после предпазител.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 29 дек 2021 22:36
stefan4o написа:По начина, по който пита колегата е по-добре да викне ел. техник. С тока шега не бива. Нищо лично, за ваше добро е. Не можем всички да разбираме от всичко.
И вероятно ще извика някой, като този дето му е сложил менте предпазители, пропуснал е ДТЗто и слаб бушон за осветлението. И цветовете на трите фази не ми харесват, ако е трифазно таблото де. Ама ако не е трифазно, защо е този трифазен предпазител?
Пази боже от такива майстори.
Иначе по въпроса, brum вече е отговорил и аз съм съгласен с неговите съвети. Ако е трифазен тока, значи трябва и трифазен гребен.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 дек 2021 22:58
Въй, сега видях, че това в началото е троен предпазител. Ума не ми го побира за къв е сложен там. Особено с тоя гребен под него. И без него изглежда странна тая история, ама с него вече съм в 10та глуха.
Бих преправил таблото из основи ако беше мое.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 29 дек 2021 23:13
Таблото не е трифазно, а ел. техника сглобил таблото е с голям опит и с добро име в професията.. та съм малко учуден от коментарите ви. Може би трябваше да спомена, че таблото е поставено само да захранва едно помещение на двора. Както и да е... ще следвам казаното от brum в началото.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 29 дек 2021 23:43
Не забравй ДТЗто!
И в инструкцията на бойлерчето пише, че е задължително.
След добавянето на ДТЗ и допълнителен предпазител пусни още една снимка да видим какво си направил преди да включиш тока.
Предпазител и ДТЗ с добро качество и цена има в Практикер, поне това лято аз си купих оттам - АВВ.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 29 дек 2021 23:59
ДТЗ-то не е тривиално за монтиране. Трябва да прекараш и фазата, и нулата през него. Ако имаш човек под ръка дето разбира го викни да я свърши тази работа.
А този дето е събрал таблото или е работил с каквото има под ръка, или не е от най-разбиращите.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 31 дек 2021 12:42
Снимката е лоша и не се вижда добре всичко. Но 3-фазен предпазител дори да е по-евтин от три еднофазни, не бива да е в това табло . Иначе има място в него и може да се добави каквото е нужно, и аз бих сложил ДТЗ. Макар, че понякога има главоболия с ДТЗ, особено ако е къща на село, трафопоста е далеко и има голяма потенциална разлика между нула и земя.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 31 дек 2021 14:08
Заглавието трябваше да е нещо като "Извеждане на ток от ел. табло". Сега звучи сякаш е за риск от токов удар по таблото.
