След като стана ясно че няма друг начин освен с оригинална SD карта, ето че днес я получих по пощата.
Поръчах я от e-bay, http://www.ebay.co.uk/itm/321611320224?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
защото от официалния сервиз в България цената беше доста по-висока (510лв).
Ето как започва инсталацията:
http://youtu.be/v3NPhaVShjw
Два линка които може да използвате за да си създадете POI:
https://www.drive2.ru/l/288230376152997283/
http://rns315.blogspot.com/
RNS315 инсталиране на карта за Изт.Европа
Re: RNS315 инсталиране на карта за Изт.Европа
здр
Кажи колко подробна е картата за България?
Само основните пътища ли са отбелязани?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Не са отбелязани само основните пътища. Не съм имал възможност да отида на затънтено място за да видя има ли пътища или не. Предполагам че уличките в някои села може да ги няма. В нашия град ги има всичките, без новопостроените миналата година или измененията.
Няма ги някои пътища или промени по тях (кръгови движения и др), станали факт миналата година примерно...
Пътувайки се показват и второкласните,третокласни че дори и четвъртокласни пътища, улиците в селата и т.н. Не знам дали важи за всички населени места, но явно покритието е голямо, и въпреки че е написано че е частично в упътването -вероятно се има в предвид че не е 100% пълно.
Има недостатък обаче- не може като навигациите на андроид, или гуугъл мапс- да намериш на картата мястото и да щракнеш върху него, задължително трябва адрес-град, улица, или ако си на мястото, може да го запаметиш, дори и да няма улица, запомня го по координати.
въпреки че в линковете по-горе е записано че може да се въвеждат координати и *.vcf файлове като POI, аз до сега не съм успял да намеря как става, ако изобщо може на моята навигация.
Доколкото гледах в ютуб, ми се струва че има различни варианти и окомплектации на RNS315, със сателитно радио например... вероятно има и различни вариации в софтуера и на навигацията.
Snake_byte
- Регистриран на: Вто 23 юни 2015 6:15
Здравейте,
бих искал да ви попитам дали в навигацията се запазват и картите за западна Европа след инсталирането на тези за източна? Предстои ми пътуване до България и ми се иска да си инсталирам и карта на Източна Европа, като си купя SD карта от Ebay например, но нямам SD карта със Западна Европа, а само вградената в навигацията.
Навигацията е RNS315, колата VW CC, ако това има значение, благодаря предварително.
- krraynov
Западна Европа- изчезва от навигацията, ако се инсталира новата (на източна европа) карта в нея...
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Последна промяна от Pichaga на Пет 28 авг 2015 22:21, променено общо 1 път.
Причина: рекламка????
Здравейте, моля ако някой може да помогне с линк към карта на Западна Европа (VOLKSWAGEN RNS310 TRAVELPILOT FX 2015 V7 NAVIGATION EUROPE) да пусне ЛС. Благодаря предварително :)
- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
Да повдигнем темата - към настоящия момент някой разполага ли с файловете за Източна Европа или линк към тях?
А ти раполагаш ли с подходяща сд карта?
При РНС315 най-важното беше да разполагаш с "хакнатата" сд карта.
- toki4aaa
- Двигател: CFFB
VWGT написа:А ти раполагаш ли с подходяща сд карта?
Дефинирайте "подходяща", моля!
Примерно да е от една точно определена дефектна серия, за да позволява да й се смени uid-то. След което рнс-а вече може да я прочете.
За съжаления повече подробности не помня, отдавна беше когато се интересувах от темата и накрая просто звъннах на човек да дойде и оправи нав картата.
Пиши лс на xtoni, Той ги разбира.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
+1 и на мен ми е интересно дали има пак решения или от olx по 70 80 лева
Здравейте, разполагам със SD карта на Западна Европа V8, възможно ли е да заменя файла на картата с такъв на Източна Европа и от къде мога да се сдобия с такъв файл?
- xtoni
Не неможеш, тя е заключена. За поръчка на карта ЛС
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
