Passat B7 Грешка 01316
ilko.1976
Регистриран на: Съб 20 апр 2019 13:08
Мнениеот ilko.1976 » Пет 07 яну 2022 11:08
Здравейте,преди повече от 6 месеца ми светна таблото като Коледна елха,оказа се сензор на АБС предно ляво колело.Смених го но след месец няма пак светна всичко и пак този сензор и още две грешки
01316-ABS Control Module
12888-Imlausible data received from ABS control module U0415 00.(047)
и грешката на сензора
00283-АBSWheel speed sensor,front left (G47)
009open or short to ground.
Не могат да се изтрият грешките,веднага ги изписва пак,грешката светна при спрял автомобил преди да запаля.Ако някой има идея от какво може да е да сподели.Благодаря
VWGT
Re: Passat B7 Грешка 01316
Мнениеот VWGT » Пет 07 яну 2022 11:37
Самият ABS модул как е?
С по-стар ваген съм имал същия проблем със същия сензор, оказаха се прекъснати спойки в ABS/ESP модула. Беше успешно ремонтиран от едно момче от форума (не го помня). Другият вариант е подмяна на модула.
ilko.1976
Мнениеот ilko.1976 » Пет 07 яну 2022 11:39
VWGT написа:Самият ABS модул как е?
Видимо на модула му няма нищо,но явно е за смяна или ремонт
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 07 яну 2022 12:03
Трябва да се отвори и вътре се преглеждаха едни точно определени спойки. Изискваше си специфично оборудване.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Съб 08 яну 2022 7:40
Хайде провери си инсталацията от датчика до абс-а.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 08 яну 2022 11:05
Какъв датчик сложихте като марка ?
ilko.1976
Мнениеот ilko.1976 » Съб 08 яну 2022 13:11
Сложих датчик Ате,но сега видях че на грешката на датчика пише open or short to ground.Майстора каза че е проблем с кабел,както по горе колега беше писал
