Всичко за Autocom/Delphi
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Autocom/Delphi 2017.1
Мнениеот megatronS » Пон 10 май 2021 19:52
Да, гаранцията е много относително нещо за подобна апаратура за коли. При 90 процента от случаите този, който работи с апаратурата я изгаря по собствена вина. Много е опасно, когато апаратурата е закачена и работи в момента на завъртане на стартер. От силен пад на напрежение, се случва да се стопяват релета, стабилизатори, понякога и процесор. Друг случай , който съм имал и виждал много пъти е разместени кабели на ОБД буксата на автомобила (нарочно направени така от някои майстори, като абонамент(само те да могат да я диагностицират или да направят сечено на следващия с адаптер) или като предпазна мярка против кражба (което е смешна история). Е там като обърнат плюса и минуса или вкарат маса през кан линията и става мазало с апаратурата. Ето това показва практиката и има доста конкретни случаи. А що се отнася до апаратурата Launch, там са толкова нежни нещата при нея, като кихнеш в колата и може да изгори блутут или процесора. Там вече нещата за ремонт са сериозни , при положение , че и цената е доста голяма. Затова аз мога да окажа съдействие за евентуален ремонт или последващ ъпдейт, но гаранция, че няма да я изгорите, няма как да дам. Всичко изписано накрая, ivan_pop го е казал в две изречения кратко и ясно. :)
pid77
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 12:54
Автомобил: Шкода Октавия 1U5
Двигател: ALH 2005
Местоположение: Ябланица
Мнениеот pid77 » Сря 12 май 2021 12:05
katorjnika написа:
megatronS написа:Нов работещ линк за Делфи 2017.3 по молба. Ще е активен до 14 дена от публикуването му, след това сървъра автоматично ще го изтрие, както е направено с по старите линкове в по горните постове. Програмата се записва директно, без инсталация и се пуска за генериране на активационен файл. Файлът ми го изпращате на посочената в по горните постове поща, заедно с потвърждение, че сте от форума, за да ви направя активирането. За да потвърдите, че сте от форума е достатъчно да ми пратите и лично съобщение през форума. Няма да се активират файлове без потвърждение.
Поща за изпращане на файлове за активиране:
tuningcar2020@gmail.com
https://dox.abv.bg/download?id=7a904178eb# - Линк за сваляне
Извиянвай може ли отново линка?
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 16 май 2021 9:10
Линкът ще бъде активен до 23 май 2021. След това ще се изтрие от качения сървър автоматично.
Delphi Cars 2017.3
https://dox.abv.bg/download?id=78ac53dfde#
Zaharisashev
Регистриран на: Сря 22 сеп 2021 18:23
Мнениеот Zaharisashev » Пон 03 яну 2022 18:45
здравейте имам проблем с delphi 2017 преинсталирах си лаптопа и тръгнах да я инсталирам на ниво и когато тръгна да прая файла за активация с кейген ми дава следната грешка wrong file or different patch used to generate faleactivation.xml a правил съм го и преди и е ставало ако някой може да помогне благодаря предварително
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 04 яну 2022 13:55
Преди да правиш файла за активация, трябва да замениш с пач файл от инсталационната ти папка, стартиращия файл в работещата ти папка и чак тогава да го пуснеш, за да генерира файла за активация, който вече ще ти бъде правилен за генератора.
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Чет 06 яну 2022 10:23
Няма ли вече работеща(кракната) 2020.23 ? Наскоро някаде се обсъждаше за нея, че била много по-добра.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 06 яну 2022 13:09
Да има, работи перфектно. Тук обаче има особености: версията работи с два вида апаратура. Първият е стария модел с двете платки, при който може да работи, но само с фърмуер 1622, не и новия. За да работи с най-новия фърмуер е необходим друг адаптер (едноплатков), който е друго хардуерно изпълнение. Естествено цената му е доста по-голяма от на стария модел. За да работи добре е необходим и доста мощен лаптоп на който минималните изисквания са 4 ГБ РАМ и два процесора Интел над 2.5-2.8 гигахерца. За препоръчителните е добре да е 6-8 РАМ с 2 или 4 ядра на Интел с над 3-3.5 гигахерца. Другите процесори, като Селерон и АМД се справят доста бавничко и се чака при преминаване на менютата, особено ако са само с 4 РАМ. Другото препоръчително е да се ползват вече SSD дискове за по бързо четене, защото на старите пак бави. Цялото натоварване идва и от това, че програмата е на виртуална машина, която допълнително издухва възможностите на по старите компютри.
Във прикачения файл по-долу съм сложил три линка за софтуер на Делфи 2017.3 за коли и камиони, пълни версии, заедно с кейгена за активиране към тях. На по късен етап ще прикача и новата версия 2020.23, която е към 15-17 гигабайта на виртуалка.
2017.3_keygen_and_software.rar
(254 Байтове) Свален 410 пъти
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 06 яну 2022 16:18
Има и 2020.23 която не е на виртуалка, а се инсталира.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 06 яну 2022 17:06
То, че има има, но там ти трябва активатор. Активаторът за тази версия е много скъп. Свободно активиране, предлагат няколко форума, но не за всеки. Има обаче разлика от виртуалната версия и тази. Този, който е направил единия активатор, малко се е изложил, за разлика от фирмата, която пусна официалната програма на виртуална машина. В момента има и още по нова версия от 2020.23, но ще я тествам тези дни и ще споделя личното си мнение.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 07 яну 2022 14:18
Във архива по-долу съм сложил линк за торент към една от многото пълни версии на Autocom 2020.23 на виртуална машина. Работи без нищо да се прави допълнително. Инсталирате на компютъра си VMware Workstation от по новите версии (https://www.vmware.com/products/worksta ... ation.html). В него зареждате свалената програма и всичко тръгва автоматично без регистрации и настройки. Заложен е Firmware 1622, което означава, че работи перфектно със старите двуплаткови адаптери. Заради виртуалката се изисква по-голям капацитет от памет и мощност на процесорите. На по късен етап ще прикача и версията без виртуална машина, но без кейгена. За активирането и ще трябва да ми изпращате файл, за да ви го активирам.
New Vmware Autocom 2020.23.zip.rar
(73.15 KиБ) Свален 287 пъти
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пет 07 яну 2022 19:28
Нещо не тръгва тая виртуалка директно , иска си активационен код а да се въведе
луко
Регистриран на: Пет 07 яну 2022 20:32
Мнениеот луко » Пет 07 яну 2022 20:58
Здравейте.Току що се регистрирах във вашия форум и благодаря за приема.Ч Н Г на всички.Въпроса ми е към megatronS.Инсталирах Autocom 2020.23 версия която не е на виртуалка.Стигнах до регистрацията.Прозореца в който трябва да се регистра програмата дава две опции 1 да се запише FileActivation 2 някакъв ключ който изпращах да ми го активират но неуспешно.Този ключ е около 15 синвола и след активация се изпраща ключ който е над 100 знака/не съм ги броил/Инсталиран на Windows 8 x32 ако това има значение.Възможна ли е помощ при активацията.
megatronS
Мнениеот megatronS » Съб 08 яну 2022 10:10
Виртуалката работи перфектно, ползва се повече от година. Има една тънкост, която ако не сте работили с такова нещо до сега, сте пропуснали , както и аз да спомена. Когато заредите файла на програмата във виртуалната машина, тя ще ви пита да копира или да премести програмата при зареждането и. Ако изберете копира, ще поиска активация. Избира се зареждане с преместване (move) и всичко ще тръгне перфектно. Няма да излиза никакъв прозорец и няма да пита за активация, а направо ще зареди. Виртуалната машина, трябва да е версия 14 минимум нагоре, за да тръгне да зарежда програмата изобщо, но това ще ви бъде съобщено още при зареждането отначало. В този форум не се публикуват неща които не са проверени и не работят, поне от мен.
drotomir
Мнениеот drotomir » Съб 08 яну 2022 14:47
Пита ме ама като не знаех кое е правилното
луко
Мнениеот луко » Съб 08 яну 2022 17:01
megatronS написа:Виртуалката работи перфектно, ползва се повече от година. Има една тънкост, която ако не сте работили с такова нещо до сега, сте пропуснали , както и аз да спомена. Когато заредите файла на програмата във виртуалната машина, тя ще ви пита да копира или да премести програмата при зареждането и. Ако изберете копира, ще поиска активация. Избира се зареждане с преместване (move) и всичко ще тръгне перфектно. Няма да излиза никакъв прозорец и няма да пита за активация, а направо ще зареди. Виртуалната машина, трябва да е версия 14 минимум нагоре, за да тръгне да зарежда програмата изобщо, но това ще ви бъде съобщено още при зареждането отначало. В този форум не се публикуват неща които не са проверени и не работят, поне от мен.
Поради ред причини не искам да работя на виртуалка.Бих желал да получа помощ при активацията на програмата която се инсталира директно.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack, pandira и 44 госта
