Имам ли ел. печка и как се включва-Jetta 1.9 td 2009г
stonik1969
- Регистриран на: Съб 28 мар 2020 19:04
- Автомобил: Jetta
- Двигател: BXE 2009 г
Здравейте!Казаха ми ,че колата е с електрическа печка.Сутрин като пусна парното ,докато не загрее двигателя не духа топло.Колата е с климатроник.
stonik1969
- Автомобил: Jetta
Re: Имам ли ел. печка и как се включва-Jetta 1.9 td 2009г
Казаха, че има, но има копчета като AUTO.Трябва ли да свети например
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Може да пробваш. Снимай стикера отзад с трицифрените кодове.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ето къде да да погледнеш дали въобще я има https://youtu.be/Oxdld92ADcs
stonik1969
- Автомобил: Jetta
Точно сега го гледах,но под пластмасите как да видя
stonik1969
- Автомобил: Jetta
stefan4o написа:Може да пробваш. Снимай стикера отзад с трицифрените кодове.
Какво да търся там
ognqn
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 13:48
- Автомобил: Suzuki Swift
- Двигател: 1300
- Местоположение: гр.Айтос
От Стикера/информацията от него/ се разбира каква е комплектацията на колата.С която излиза от завода.Надявам се това да е имал в предвид колегата.
stonik1969
- Автомобил: Jetta
Да имам снимка ,намерих и кодовете ,но печка не излиза.Може би няма .Мерси за помощта.
http://prsearch.planetvag.com/default.aspx
cecoa1
- Двигател: AVF
Има много начини да провериш, и много малка вероятност да нямаш допълнително отопление.
НО! Има вариант и да имаш дизелов доотоплител, който да не работи.
Можеш да видиш релетата показани в клипа по-горе(малко преди третата минута). Ако има релета, имаш и ел.отоплител.
За да работи обаче не трябва да си включил бутон ECON под AUTO. Или ако там пише AC, трябва да е включен компресора на климатика(той всъщност не винаги е, но поне бутона).
И околната температура трябва да е под 5 градуса.
В клипа се вижда и как да видиш с VCDS.
stonik1969
- Автомобил: Jetta
Ами малко се обърках.Защо трябва да е включен компресора,за да се включи печката.Сега температората е ниска около и под 0.
cecoa1
- Двигател: AVF
Той компресора няма да е включен, не го мисли, но от положението на това копче зависи дали ще ти се включи подгрева.
То първо уточни при теб копчето под AUTO дали е ECON или AC(макар че функцията им същата).
Логиката е, че като натиснеш ECON искаш да икономисваш от работата на климатизиращата система, и съответно не се включва компресора да товари мотора, нито пък допълнителното отопление, което пък дърпа около 900W ток и пак товари мотора. И съответно отопление и охлаждане на салона се влошават за сметка на икономия на гориво.
Аналогично мисля е и когато на бутона пише AC вместо ECON, но логиката май беше обратна, като не свети копчето, компресора не работи...
Принципно като последно натиснеш AUTO и само регулираш температурата, всичко би трябвало да е включено както трябва, за да работи и допълнителния подгрев, ако външната температура е под 5 градуса.
stonik1969
- Автомобил: Jetta
Да при мен е AC.Ako свети,значи искам да пусна компресора.Ако натисна AUTO започва да духа хем силно хем студено.Довечера ще опитам да видя дали има релета
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мисля че да се включи econ трябва да е изключено и климатроника да е поне на 26 градуса и външната да е под +5
stonik1969
- Автомобил: Jetta
Имам релета. 373 и 370. Още щом дам на контакт щрака 373.Като запалят и пусна парното на HI щрака и 370.започват да греят леко и след малко изключват после пак и така. Копчета AUTO, AC не влияят на релета та. Искам да знам за какво точно са двете релета
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
