Автомобил за 25-30 000 лева - мнения и идеи
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Закупуване на автомобил - мнения и идеи
Rav4 за 20000 предполагам ще изкара 5-10г без големи проблеми. Така че останалите пари по-добре да се дават за поддръжка отколкото за доизплащане.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
И аз не виждам смисъл да се тегли кредит за кола при положение,че може да се вземе много прилична кола и за (дори под) 10 000лв, но това си определя всеки сам
Hustara написа:Понеже в някои обяви видях, че дават колите без оскъпяване на лизин и за това си бях наумил по този начин да я купя колата. Исках да е малко по-нова за да я карам известно време, а не да сменям през няколко години самата кола. В брой мога да дам 15-20 хиляди.
Колега, с уважение, но искрено те съветвам да отидеш при някой кредитодател и хубаво да прочетеш какви са условията. Подводни камъни може да има на прекалено много нива, за да може да се заблудиш и да стреляш по слон с воден пистолет.
Провери, дали лизинга важи за целия срок. Провери дали има клауза за прекалкулация на лизинга. Провери дали лизинга ще те задължава каското да е при техен "партньор", защото безлихвен лизинг с каско за 3к малко файда идва.
Провери какво правите, ако по някаква причина забавиш 1-2 плащания. Провери също така, споделена ли е собствеността или само тяхна. Също така при налични 15-20к и целейки се в кола за 30к имай едно наум, че ще трябва да имаш пари за черни дни. Това че автомобила е 15, 20, 30 и т.н. хиляди лева не означава, че е изправен, че няма скрити проблеми и че няма да има бъдещи проблеми, които просто се проявяват при теб. Цялостните разходи за автомобил са едно, цената на автомобила съвсем друго и когато искаш да се обвързваш с кредит под каквато и да е форма, трябва хубаво да помислиш върху първото, а не да те заблудят и по сърце да стреляш в сляпото и каквото стане. Гадно е чувството да си "прецакан". Провери си нещата, изиграй си хубаво картите и дано имаш късмет да се похвалиш с някоя запазена кола, която да ти харесва и да ти е в бюджета.
Поздрави и късмет !
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
В подкрепа на горния линк ще ви кажа действителен случай с комшии. Купиха Хюндай на лизинг преди години цената беше накъде 16-18К, не понмя точно, но се влоши финансовия им баланс и лихви просрочия, и какво ли още не, излезе им около 32К. По-добре според мен намери кола върната кола от лизинг, пак ще е по-нова и ще бъде добре, така направи друг комшия с Пасат.
- Двигател: AVF
Някога в един друг форум, бяхме стигнали до една проста формула за колко пари да се приготвят за кола втора ръка.
Не помня точно, но беше нещо като до 2,5-3 месечни брутни заплати. Айде, да не е баш точно, и да даде човек още малко в плюс или в минус, ама пак е там някъде. Вече нагоре е изхвърляне за кола, която не съответства на социалния статус.
Що ли ми се струва, че щом ще се търси лизинг за разликата между 20 и 30 хиляди лева, дохода няма да съответства на търсения автомобил.
NikMar55 написа:В подкрепа на горния линк ще ви кажа действителен случай с комшии. Купиха Хюндай на лизинг преди години цената беше накъде 16-18К, не понмя точно, но се влоши финансовия им баланс и лихви просрочия, и какво ли още не, излезе им около 32К. По-добре според мен намери кола върната кола от лизинг, пак ще е по-нова и ще бъде добре, така направи друг комшия с Пасат.
Ровя се и в такива места в нета, но честно казано цените са доста високи, тази кола има и поддръжка все пак.
Може и да се спра на някоя кола която ще излезе около 15-17 хиляди и останалата сума да я ползвам да я стегна, защото със сигурност ще има кусури.
- 777
Ако правилно съм разбрал, изплащането ще е към автокъща - струва ми се леко притеснително. Малко от типа да вземеш заем от лихвар и после да научиш всичките им номера. Иначе на думи без оскъпяване.
Petrolhead написа:айде задачката стана още по-забавна.
И все по-забавно става
Колега, горещо ти препоръчвам да бягаш от лизинг към лизингови къщи и други подобни. Лихвите им са брутални меко казано. Накрая излиза, че си дал толкова пари, коклкото да я купиш същата чисто нова от магазина. Дофинансирай си колкото ти трябва през потребителски кредит през нормална банка. Тези лизингови къщи разчитат на незнанието на хората и това, че бързо им дават парите. После обаче им излизат през носа. Няма такова нещо, като "изплащане без оскъпяване".
bbb12 написа:Колега, горещо ти препоръчвам да бягаш от лизинг към лизингови къщи и други подобни. Лихвите им са брутални меко казано. Накрая излиза, че си дал толкова пари, коклкото да я купиш същата чисто нова от магазина. Дофинансирай си колкото ти трябва през потребителски кредит през нормална банка. Тези лизингови къщи разчитат на незнанието на хората и това, че бързо им дават парите. После обаче им излизат през носа. Няма такова нещо, като "изплащане без оскъпяване".
Научавам нови и нови неща и благодаря за което. Със сигурност доста ще внимавам преди да закупя автомобил и добре ще се разровя и поинтересувам. Както казах по-рано, ще купя кеш кола и останалата сума за стягане на колата
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
cecoa1 написа:Някога в един друг форум, бяхме стигнали до една проста формула за колко пари да се приготвят за кола втора ръка.
"Правилото" е за стара кола - До 6 месечни нетни заплати на собственика./не на цялата фамилия/... За нова 12 заплати, ако надскочиш не е за тебе, и влизаш в риск.
Мери 3 пъти, режи веднъж...
Да допълня примера, ако взимаш 2К значи 12К за стара кола, обаче 12К включва - пълно обслужване, данъци и застраховки, гуми и един резервоар.. Около мене хора именно с по 2К в джоба си ИЗпонакупиха коли за 30-50к и сега реват яко. Някой от тях даже вече нямат мпс-та. Та да Успех
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Погледни това Пежо 508, 2016, не е джамбаз, на 62000 км, влиза в бюджета който си обявил (поне в началото на темата). Ако е истинска и се провери в сервиз, мисля, че си заслужава парите (може и да ти свали някой лев от обявената цена).
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11641401212086409&slink=mxnjbx
- muns61
- Местоположение: pleven
Темата е много локумджийска, ама авторът да каже колко кеш е проготвил за покупка и каква е досегашната му кола.
muns61 написа:Темата е много локумджийска, ама авторът да каже колко кеш е проготвил за покупка и каква е досегашната му кола.
Какво имате предвид под "локумджийска"? Бях споменал, че мога да отделя кеш макс 17-18 хиляди лева. Сегашната ми кола е Мерцедес е270 2002.
- muns61
Hustara написа:Здравейте!
Обмислям да си купя автомобил и разполагам със сума 25000-30000лв. Бях разгледал VW CC, Волво (няма значение модела), rav4.
Ей за тва питам.
