VW golf 5 TDI 105 к.с. - при по ниски обороти се чува нещо като “крррр”
anitkovski_96
Регистриран на: Пет 14 яну 2022 15:33
Мнениеот anitkovski_96 » Пет 14 яну 2022 15:39
Здравейте …Извинете ме ,ако тук не е мястото. Значи сменено е всичко по предницата ,но при по ниски обороти се чува нещо като “крррр”не мога да го обясня по друг начина. И вече не знам какво да правя …има ли вероятност да са тампоните на двигателя и колко на брой са ,ама колата е VW golf 5 TDI 105
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: VW golf 5 TDI 105 к.с. - при по ниски обороти се чува нещо като “крррр”
Мнениеот fur1ous » Пет 14 яну 2022 16:44
на празен ход ли, в движение ли, от двигателя ли?
Дай малко повече информация.
Така описано звучи като маховик, ако го няма като натиснеш съединителя - от него е.
anitkovski_96
Мнениеот anitkovski_96 » Пет 14 яну 2022 19:07
И да уточня сменен долния тампон на двигателя, днес отворих капака ,като колата беше изгасена и оставена на първа ,при лашкане се чуваше нещо отляво цък, цък и се чудих дали не си е заминал левия тампон.
fur1ous написа:на празен ход ли, в движение ли, от двигателя ли?
Когато е на скорост и в движение на по ниски обороти се чува.
dstoyanov5
Регистриран на: Сря 19 яну 2022 10:04
Мнениеот dstoyanov5 » Сря 19 яну 2022 10:14
Имах подобен проблем, чум от сорта на "кррр", идващ от двигателния отсег но по отчетливо чуващ се в купето. Оказа се въздухозаборника пред филтърната кутия, който тракаше, а и също така капака (кората) на двигателя се беше разхлабил(нали е на 2 части). Едно лепило свърши чудесна работа и вече няма никакъв шум. Провери да не е тази, меко казано, малка беля. Успех! :wink
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 19 яну 2022 11:43
Провери си жилата под скоростният лост.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
