Golf MK3 1994г. 1.9D 1Y - бавно загрява
ivan_venelinov
Регистриран на: Сря 12 мар 2014 16:07
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1Y 1994
Местоположение: Казанлък
VW GOLF 3 1.9D Бавно загрява
Мнениеот ivan_venelinov » Вто 18 яну 2022 0:08
Здравейте колеги,скоро си обслужих колицата(ангренажен ремък,водна помпа и термостат) и забелязах с новия термостат колата много бавно загрява до работна температура.Колата е 1.9д(чист дизел) и другото което ми прави впечетление е,че при спускане от около 90 градуса спада до към 80,във термостата ли е пробема?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: VW GOLF 3 1.9D Бавно загрява
Мнениеот kukata_pasat » Вто 18 яну 2022 12:28
Провери маркучите,ако термостата ти работи коректно докато не стигнеш 90 градуса ( в този студ ще е трудно особено в градски условия) горния маркуч трябва да е горещ долния да е студен, намериш ли долния топъл при 70 градуса примерно значи термостата е в отворено положение доста по рано от колкото трябва.Другия вариант е да не се е обезвъздушила все още колата,но при Голф 3 ми се струва трудно вероятно.
ivan_venelinov
Двигател: 1Y 1994
Мнениеот ivan_venelinov » Вто 18 яну 2022 20:30
Здравейте колеги скоро обслужих колата(ангренаж,водна помпа и термостат) и след смяната на термостата колата много бавно загрява до оптимална работна температура и друго което ми прави впечетление е,че при спускане температурата започва да пада.Във термостата ли да търся проблема или е някой датчик?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Golf MK3 1994г. 1.9D 1Y - бавно загрява
Мнениеот IvanMan » Вто 18 яну 2022 20:50
Тези симптоми водят към проблем с термостата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 яну 2022 10:54
kukata_pasat написа:..( в този студ ще е трудно особено в градски условия) ...
Тези загряват доста бързо и за кратко време. Предкамерен дизел е , затова.
И да, както казаха , е за термостат причината.
ivan_venelinov
Двигател: 1Y 1994
Мнениеот ivan_venelinov » Сря 19 яну 2022 13:59
И аз така си мислех,към Wahler ли да се насоча или Behr или направо оригинален да търся?
ivan_venelinov
Двигател: 1Y 1994
Мнениеот ivan_venelinov » Сря 19 яну 2022 14:09
kukata_pasat написа:Провери маркучите,ако термостата ти работи коректно докато не стигнеш 90 градуса ( в този студ ще е трудно особено в градски условия) горния маркуч трябва да е горещ долния да е студен, намериш ли долния топъл при 70 градуса примерно значи термостата е в отворено положение доста по рано от колкото трябва.Другия вариант е да не се е обезвъздушила все още колата,но при Голф 3 ми се струва трудно вероятно.
Забелязал съм я преди 90 горния е горещ,а около 90 долния е топъл.Иначе колегата е прав всичко като е изрядно колата доста бъзо трябва да загрее,все пак е атмосферен дизел
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 яну 2022 14:54
ivan_venelinov написа:И аз така си мислех,към Wahler ли да се насоча или Behr или направо оригинален да търся?
Оригиналния е хубав, но скъп. От другите които си посочил , който вземеш , просто преди монтаж, ако имаш вариант, го тествай с термометър, в съд с вода на котлона, да видиш кога отваря .
ivan_venelinov
Двигател: 1Y 1994
Мнениеот ivan_venelinov » Сря 19 яну 2022 15:54
Оригинален горе долу за каква сума става въпрос и от къде мога да намеря?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 19 яну 2022 20:06
50-60лв бяха оригиналните преди време, коментирали сме ги.
Но сегашните оригинални, не са като тези от 80-те и 90-те - и това сме го коментирали.
Транспортера
Регистриран на: Пет 12 фев 2021 11:48
Мнениеот Транспортера » Съб 19 фев 2022 23:19
Имах същия проблем с термостата. Купих един за 15лв от тех-ко и не съм имал проблеми вече 10 месеца. Загрява за около 4-5км градско каране зимата, но като закове 90 и не мърда, освен ако не усиля парното и навън е под нулата мръдва лекичко надолу.
Този на колата не беше сменян от както е станала кола :)
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 68 госта
