Регенерацията на vw Passat b7 2.0 tdi се включва на всеки 50-60 км
Qalexander1
Регистриран на: Вто 18 яну 2022 18:48
Мнениеот Qalexander1 » Вто 18 яну 2022 18:57
Здравейте ! нов съм във форума и имам едно запитване относно Passat 2012 b7 2.0tdi .
Passata вдигна разхода и след известно време забелязах , че регенерацията се включва и колата стой в този режим за околу 25-30 Мин няколко пъти на ден (3-4пъти)Регенерацията се включва между 3-4 пъти на ден и държи околу 900rpm. . Някой сблъсквал ли се е с този проблем и каква може да е причината . Благодаря предварително .
Последна промяна от radotom на Вто 18 яну 2022 19:54, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Регенерацията на vw Passat b7 2.0 tdi се включва на всеки 50-60 км
Мнениеот IvanMan » Вто 18 яну 2022 20:38
Датчик диференциално налягане.
Номер 1 от схемата:
Така изглежда (номерът може да не е същия):
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 18 яну 2022 22:11
Само по оборотите ли съдиш, че колата е в регенерация?
Виж дали включва перките и тогава търси проблем в тази насока.
При слаб аку. оборотите се повишават и се чудиш защо не приключва с дълго каране.
Qalexander1
Мнениеот Qalexander1 » Сря 19 яну 2022 0:05
Мерси за отговора
Съдя по :
Повишените обороти
Излиза бял пушек от ауспуха и разхода на гориво
Доколкото знам се впръсква повече гориво за да се повиши работната температура на dpf-а . Също така се включва на всеки 30-40мили , независимо дали съм на магистрала или не .
Qalexander1
Мнениеот Qalexander1 » Чет 20 яну 2022 16:46
K написа:Само по оборотите ли съдиш, че колата е в регенерация?
Само едно въпросче ?
Днес забелязах, че се включи 4 пъти за около 200км.
Дразни ме защото вдига разхода на гориво и забелязвам пушек при подаване на газ . Възможно ли е да се включва понеже смених инжекторите преди месец с рециклирани или е датчика за деференциално налягане .
Не е акумулаторът тъй като перките се включват .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 20 яну 2022 17:28
трябва диагностика за да се провери датчика,освен това когато е в регенарация не гасиш колата, ако може желателно е да я изкараш някъде където може да караш с поне 70-80 на по-ниската предавка от обикневнно при по високи обороти, докато угасне, другата ми препоръка е да пробваш гориво на друга бензиностанция
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 20 яну 2022 18:45
Аз те съветвам преди всичко да си купиш един елм327 и да си инсталираш vagdpf , за да видиш реално регенерация ли прави, как протича, приключва ли и тогава да го мислим.
ubiboy
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 11:47
Автомобил: VW Phaeton
Двигател: 3 0 tdi 2007 БМК 270hp
Местоположение: Мизия
Мнениеот ubiboy » Чет 20 яну 2022 22:00
Аз те съветвам да идеш напрофесионален вагком елм327 е ташак работа хората ще ти кажат каква ти е болката ние само можем да гадаем според мен пък може да е запушен дпфа и да регенерира за да го отпуши но може да е и сензора свети ли чека на таблото ? Ако държиш да имаш своя диагностика ще трябва да отделиш едни 300лв. :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 яну 2022 7:41
Доста смело се изказваш , за човек нямал допир до vagdpf с elm327
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 21 яну 2022 12:23
То не се гледат грешки там, а съвсем други неща и ако разбираш какво пише VAG DPF е напълно достатъчен, та колегата @DoH_KuXoT е прав в случая.
Това за 300-те лева за диагностика е тотално погрешно, то може и за 3000 лв да си купиш, ама като не разбираш нищо кел файда :no
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 яну 2022 12:40
ubiboy написа:
DoH_KuXoT написа:Доста смело се изказваш , за човек нямал допир до vagdpf с elm327
Напротив даже го имам имам Елм 327 и Айкар2 като за тях ползвам torque не мисля че Vagdpf е по различна няма как да ме убедиш че с телефона ще откриеш всички грешки.Имам и Hex-v2 но те само откриват грешки накрая си купих лицензирана на дилърско ниво и с нея мога да адаптирам да обучавам настройвам и т.н.
аз не твърдя, че нямаш елм327 , а че не си имал допир с програмата VAG dpf инсталирай си ги поиграй и ще се убедиш , писал съм много за регенерациите и самия софт ,
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 21 яну 2022 12:57
или наистна не си имал допир с VAG DPF или не го разбираш, като цяло средно положение няма
Аз стойностите дето вади VAG DPF си ги вадя и на OBD11-ката, ама там са повече кликове, VAG DPF-а е най удобрен (но пък не работи с OBD11).
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 21 яну 2022 18:38
разчистено
моля без ненужен спам
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Съб 22 яну 2022 8:11
Нивото на маслото да не е над максимума (най-вероятно заради честите регенерации и недобри дюзи)
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, Миленския и 86 госта
