По скоро това
€ 19,40 40%OFF | Automatic Start and Stop Off Default Device Memory start-stop module Adapter cable For Passat B7B8 B8.5 CC Arteon
https://a.aliexpress.com/_mLqZHhW
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Аз го взех от познат от Варна, който се занимава с електроника и поръчва самите платки с процесорите от полски производител на компоненти и им прави инсталацията, буксите са оригинални от представителството. Има и моя тема в раздел купува продава , помагам му за град София, за който иска лично предаване или монтаж. Той монтира ежедневно, аз съм сложил на 3-ма колеги от форума и на двама лични познати, общо с моя модул са 6 броя и всички сме доволни. Тези от али експрес може би също вършат работа, но аз поръчах от линк даден от колега в тази тема и ми пратиха модул , който не изключваше системата, отворих диспут и ми върнаха 50% от сумата, защото искаха да им го върна , а на мен не ми се занимаваше. Обяснението им беше че цялата им партида е настроена за американския пасат, който за китай се води Magotan и са объркали описанието, хубаво е ,който поръчва от китайците да уточни това преди поръчката, за да си спести моята сага с чакането 3 месеца и още 10 дни диспути и пазарене за да ми върнат половината от даденото
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Двигател: CFFB
Аз съм с този модул от Алиекспрес
https://a.aliexpress.com/_mN0CVeC
Вече втори месец всичко е както трябва.Ако този,който предлага колегата е на близки пари,по-добре от Бг ,поне парите да ги вземе някой наш човек :)
milenski_77
- Двигател: CFFB
И аз нямам оплакване от китайския модул от посочения линк. Или по-точно нямам проблем с основното му предназначение да деактивира СС. При мен на панала има копчета и за парктроника, самопаркиране и зануляване на TPMS.
След като сложих зимните гуми ми светна лампата за спукана гума. По никакъв начин не успях да зануля системата с бутона и накрая ми светна, че може би е от модула. Оказа се че за този бутон не са окабелили братята китайци. Всички други бутони си бачкат без проблем. Разкачих модула и занулих системата после пак го върнах. Ако не ме домързи много лятото може да окабеля за този бутон или ще прехвърля платката на фабричната инсталация.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
pink написа:Ако този,който предлага колегата е на близки пари,по-добре от Бг ,поне парите да ги вземе някой наш човек :)
Близки да.. двойно и малко отгоре
lucky_s
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
- Автомобил: Пасат Б7
- Двигател: CFF
Знаете ли дали има начин мултиволана да работи когато колата не е на контакт. Радиото работи, но не мога да го командвам от волана. Може ли да се направи да работи.
И да питам някой ако е купувал функциониращ Vag COM VCDS от алиекспрес да пусне един линк, че е пълно с обяви, ама не знам дали работят коректно.
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Няма как да ти работи мултиволан без да си на контакт или запалена колата. Волана предава инфо по кан. И не се занимавай с кабели за VCDS от Али. Вземи си от СКЛАД 66.
lucky_s
- Двигател: CFF
Благодаря за отговора. Мислех да не би нещо да не е активирано просто. Ще си я управлявам без мултиволана тогава.
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Двигател: 2000 TDI DSG
Здравейте, от няколко дни имам Пасат В7. Може ли да споделите как мога да изключа за постоянно функцията за автоматично изклюване на двигателя когато автомобила спре на място! ?
pink
- Двигател: CFFB
Няколко мнение по-нагоре се коментира точно Старт-стоп системата и монтирането на такъв модул,който обръща принципа на работа и като запалиш колата след няма и 10 сек.тя се изключва,ако искаш да я включиш натискаш копчето и тя си работи.Това е най-чистият вариант,защото ако искаш да я ползваш винаги можеш.Има и други опции с кодиране на някой от параметрите от които зависи включването на системата,но първо трябва кабел с който да пипаш там и второ, ако решиш да я ползваш ще трябва пак я човъркаш с кабел да си върнеш настройките.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Двигател: CFFB
Аз моята я изключих от vagcom по този начин: https://www.youtube.com/watch?v=DQuoqmzQYUk . Общо взето казваш на системата да очаква температура, която никога няма да се постигне. Бутона до скоростите показва че старт стопа е включен, а на таблото седи задраскано A. Специална електроника и монтаж ще струват повече отколкото тая безсмислена система ще спести за целия живот на колата.
milenski_77
- Двигател: CFFB
theultimate написа:Аз моята я изключих от vagcom по този начин: https://www.youtube.com/watch?v=DQuoqmzQYUk . Общо взето казваш на системата да очаква температура, която никога няма да се постигне. Бутона до скоростите показва че старт стопа е включен, а на таблото седи задраскано A. Специална електроника и монтаж ще струват повече отколкото тая безсмислена система ще спести за целия живот на колата.
Да но не при всички това е приложимо.
На моята кола (първия б7 края на 2010г) не успях с Vag Kom да деактивирам СС. Просто този канал от клипа не ми е активен. И тогава нямаш друг избор освен модул с кабел или всеки път да натискаш бутона.
И при мен не стнана с VCDS , само модул оправи положението адекватно.
- VeselinTsonev
Здравейте, а някой запознат ли е дали щората на багажника (за Variant говоря) е една и съща на Pasat B6 и В7? Понеже се продава в OLX и собственика твърди, че са съвместими?
