Bora 2,3 V5 AGZ вихрови клапи
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 31 май 2021 17:06
Колеги, изолирах вакумите на вихровите клапи и на клапана за "прахосмукачката"
та въпроса ми е следния в какво положение е добре да застопоря вихровата клапа ?
според това описание вихровите клапи при ниски обороти са затворени а при обороти над 4300 са отворени.
Отвореното положение поне долкото огледах е при липса на вакум т.е. в момента когато е разкачен от вакума е отворена.
Симптомите са че има една неравномерност при ускорение а на газ при изфорсиране на място има пукане в изпускателната система.
Сложих и една свинска опашка и я фиксирах на среднно положение и сега нещата са много по-добре.
Имам един колектор в повече и се замислям дали да не хвана дремела и поялника и да ги изкореня тотално, като направя един прав порт за всеки цилиндър - някой правил ли го е това и какъв е ефекта ? .
stanko48
Регистриран на: Чет 13 окт 2011 4:05
Местоположение: sofia
Re: Bora 2,3 V5 AGZ вихрови клапи
Мнениеот stanko48 » Сря 12 яну 2022 14:53
АЗ КЛАПИТЕ ГИ ИЗХВЪРЛИХ ПРЕДИ ГОДИНА И НЯМАМ ПРОБЛЕМ
ubiboy
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 11:47
Автомобил: VW Phaeton
Двигател: 3 0 tdi 2007 БМК 270hp
Местоположение: Мизия
Мнениеот ubiboy » Сря 12 яну 2022 15:34
Иаз ги премахнах съвсем
ubiboy
Мнениеот ubiboy » Сря 12 яну 2022 15:35
Иаз ги премахнах съвсем и работи по добре и разхода падна
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 17 яну 2022 15:59
покажете моля как сте ги махнали
ubiboy
Мнениеот ubiboy » Сря 19 яну 2022 11:22
В чужбина съм но ще се опитам да намеря в нета за да добиеш представа в Бургас има много майстори които мого
ат да ги премахнат ето това са на моя мотор
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 19 яну 2022 11:30
Целта на клапите е да ускорят въздуха и да подобрят пълненето при ниски обороти. При високи обороти трябва да са отворени. Премахнати и отворени е горе-долу същото. Горе-долу, защото при някой двигатели има вероятност да изпаднат и поразиите са страшни. Май при BMW-та го имаше този проблем (някакви болтчета изпадаха, пеперуди наричаха вихровите клапи).
ubiboy
Мнениеот ubiboy » Сря 19 яну 2022 13:55
brum написа:Целта на клапите е да ускорят въздуха и да подобрят пълненето при ниски обороти. При високи обороти трябва да са отворени. Премахнати и отворени е горе-долу същото. Горе-долу, защото при някой двигатели има вероятност да изпаднат и поразиите са страшни. Май при BMW-та го имаше този проблем (някакви болтчета изпадаха, пеперуди наричаха вихровите клапи).
За това казвам и физическо премаване или смяна :beer
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Съб 29 яну 2022 12:19
https://www.megaparts.bg/product/1944296831
Това е всмукателния колектор -вихровите клапи са един цилиндър който се върти с вакуум и няма никакъв начин да влезе в цилиндри и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
